AEG SpüMa Öko-Favorit 9479 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko-Favorit 9479 |
BID = 69124
tervara Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Favorit 9479
S - Nummer : 606.281.048
FD - Nummer : 031 503993
Moin zusammen,
bis vorgestern lief die SpüMa noch einwandfrei. Heute beim Starten der nächsten Charge Geschirr streikt sie.
Nach dem Einschalten ist nur noch ein lautes Brummen zu hören, als ob irgendwo ein Relais hängt und es wird nur noch abgepumpt.
Eine Eigenart der Maschine ist, daß zunächst Wasser einläuft und dann wieder abgepumpt wird und wieder Frischwasser zuläuft, bevor die Vorspülung startet. Ab da fing dann das Malheur an...
Wo kann da der Wurm liegen?
tervara
BID = 69162
Gunnar11 Gerade angekommen
Das gleiche Verhaltenb hatte ich auch bei unserer Ökofavoriert. Verursacht wird es durch geringen Mengen Wasser im Kunststoff-Auffangbehälter am Boden der Maschine. Das Wasser löst über einen Styropor-Schwimmer den Wasserauslaufschutz-Mechanismus aus: ständig läuft die Pumpe.
Wo das Wasser herkommt, kann ich auch nicht sagen, eventuell aus einem Überdruckauslauf, das Problem tritt nur selten auf.
MfG.
Gunnar
BID = 69200
Nachti Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Lüdinghausen
wo brummts? In der Maschine oder an dem dicken Teil, dass am Wasserhahn hängt?
grüße
Nachti
BID = 69247
vielen Dank erstmal für die Antworten.
@Gunnar11: Komme ich da so ran, oder muß ich die Maschine dazu ausbauen? Sie steht in einer Einbauküche.
@Nachti: Es brummt in der Frontblende, also da, wo die ganzen Bedienelemente sind.
tervara
BID = 69388
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Du mußt unten die Sockelblende abmachen, dann kommst Du in den unteren Bereich.
Zu dem Fehler Wasser in der Bodenwanne;
Es ist meistens die Einfülltasche versifft, dadurch kommt es zum Überlaufen.
Neue Einfülltasche, sitzt hinter der linken Seitenwand, einbauen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst kaputt 1 |
