Blomberg WaTro WDT 5431
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehlercode d22
Serverzeit: 23 11 2026  23:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg WDT 5431 --- fehlercode d22
Suche nach Blomberg 5431
BID = 968772
xiphoid
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : fehlercode d22
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WDT 5431
S - Nummer : 08 06 00773 ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Type: L10E WD 2311422
Kenntnis : Komplett vom Fach
mehrere Probleme,die bestimmt alle zusammenhängen
(da ich nicht wusste,was welche Nummern auf dem Typenschild sind,da es nicht explizit draufsteht, habe ich das Typenschild abfotografiert und angehängt)
1: mein Waschtrockner WDT 5431 trocknet seit ca. 3 Wochen nicht mehr,heißt: Er macht das Trocknergeräusch, durchläuft brav seine Zeit,aber die Wäsche kommt nass raus
2:danach hat es mir das Trocknersieb zerrammelt, da sich vermutlich durch das Schleudern das Flusensieb gelöst hat (obwohl fest drin). Das Sieb ist lautstark in große und kleine Teile von der Waschtrommel zermahlen worden,ich bin mir nicht sicher ob wirklich alle Teile raus sind (aber klappern tut nichts mehr)
3: seit ca. 1 Woche kommt jetzt nach dem "Kurzprogramm" die Anzeige "d22", die Maschine wäscht ganz normal und schleudert und pumpt auch ab, aber statt der "0" am Ende blinkt eben "d22" auf. Was bedeutet das?
Bei einem Feinwäsche-Programm und 95°C Kochwäsche kommt es nicht.
4:Seit 2 Tagen läuft jetzt beim Waschvorgang plötzlich das Trocknergeäusch an,obwohl der Trockner nicht angeschaltet ist (auch nur wieder beim Kurzprogramm,bei den anderen nicht oder noch nicht). Wenn ich die Maschine ausstelle und den Netztstecker ziehe, ne weile warte und dann wieder reinstecke läuft sie normal weiter und das Trocknergeräusch ist weg - vorhin musste ich mehrere an/aus-Versuche starten,damit das Trocknergeräusch verschwand(wie anlaufende Turbine - aber wie gesagt so klang der Trockner vorher immer).
Waschen tut sie nach wie vor normal!
Der Kundendienst von Beko (gehört blomberg ja jetzt hin) kann mir angeblich nicht sagen,was der Fehler bedeutet und verweist auf einen Servicepartner, das "komplett vom Fach" bezieht sich auf einen Elektriker bzw. Elektromaschinenbauer in der Familie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483155   Heute : 16559    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    23:27
