Blomberg WäTro TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Taste steckt fest Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Taste steckt fest Suche nach Blomberg 1350 |
BID = 968621
nicht-technikerin Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Taste steckt fest
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
Hallo liebe Techniker,
ich habe ein Problem an meinem Wärmepumpentrockner TKF 1350 Blomberg (ca. 4 Jahre alt).
Nach einem Trockengang steckte plötzlich die Start/Stop Taste (nicht Ein/Aus) fest. Sie ist kam nicht wieder diese 2-3 mm heraus bzw. läßt sich relativ einfach etwas herauszuziehen, so als hätte sie keinen Kontakt mehr zur "Platine" darunter.
Ich habe dieses Problem nirgendwo finden können.
Kann man die Front des Geräts öffnen, um an den Tastenkontakt zu kommen? Wenn ja wie?
Oder hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte bzw. ob sich eine Reparatur lohnen könnte?
Vielen Dank und beste Grüße
nicht-technikerin
BID = 968659
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Netzstecker ziehen.
Deckel des Geräts abnehmen.
Jetzt kommst du an die Bedienblende.
Grüße
BID = 968747
Hallo Schnurzel,
vielen Dank.
den ersten Teil mit dem Netzstecker bekomme ich noch hin.
Aber wie löse ich den Deckel? Gibts da irgendwo Schrauben??
Liebe Grüße
nicht-technikerin
BID = 968763
Hallo nicht-technikerin,
Nomen est Omen - so sagens die alten Griechen....
Am Deckel hats hinten Schrauben.
Diese lösen und dann Deckel nach hinten schieben und dann abheben.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483069 Heute : 16473 Gestern : 22017 Online : 689 23.11.2026 23:17 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.110723018646
