Samsung Kombi side by side RS7528THCSP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hält die Temperatur nicht
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung side by side RS7528THCSP --- hält die Temperatur nicht
Suche nach Samsung
BID = 968710
dennis1509
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : hält die Temperatur nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS7528THCSP
S - Nummer : 97444EBCC00140L
Hallo Leute.
Ich hoffe mir kann jemand helfen,da der Samsung Service nicht wirklich eine Hilfe ist.
Samsung Side by Side 2,5 Jahre alt. Modell: RS7528THCSP
Ich habe eine 2,5 Jahre jungen Samsung Side by Side Kühlschrank. Also knapp an der Garantie vorbei.
Letzte Woche stellte ich fest das sowohl das Gefrier und die Kühlschrank- Seite warm waren.Ich hörte keinen Kompressor, und die Lüfter drinnen liefen.
Mir viel auf das im Display -20 Grad stand, aber sicherlich waren plus 5 Grad im Gefrierschrank.
Auf der Kühlschrankseite das gleiche. Es stand 3 Grad auf dem Display, und drinnen waren 13 Grad.
Ich schmiss alles weck was drinne war und zog den Netzstecker raus.
Im Anschluss rief ich natürlich gleich beim Samsung Kundendienst an und stellte einen Kulanzantrag.
Bis jetzt hat sich noch niemand bei mir zurück gemeldet.
Gestern steckte ich einfach den Stecker wider in die Steckdose, und siehe da, ich hörte ein Brummen.
Nach kurzer zeit waren im Gefrierschrank -20 Grad erreicht, das deckt sich mit dem Thermometer was ich reingelegt habe.
Die Kühl-Seite wurde auch kälter.
Dann z.b. Heute um 16 Uhr Gefrierteil super. -20
Kühlteil super 3 Grad
Um 18 Uhr der schock. Gefrierteil -5
Kühlteil 8 Grad (gemessen mit innen liegendem Thermometer)
Hab dann den Stecker gezogen und nach 2-3 Minuten wieder reingesteckt. ( das habe ich 2-3 mal gemacht)
Nach dem Reinstecken zeigte das Display auch die Vermeintlich richtigen Temperaturen an. Gefrierteil -4
Kühlteil 6 Grad
Dann lief der Kompressor auch wieder.
Jetzt ca. 30 Minuten später fallen die Temperaturen wieder auf die eingestellten werte.
Ich wäre wirklich dankbar wenn jemand einen Rat für mich hat.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3516757) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dennis1509 am  3 Sep 2015 18:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461693   Heute : 17065    Gestern : 20435    Online : 692        22.11.2026    21:22
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
