unbekanntes Smd Bauteil Herausfinden
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 968702
sylvanuz
Moin, ich will auf einer Platine ein defektes SMD Bauteil tauschen, jedoch finde ich anhand der Bezeichnung nichts um es nachzukaufen (bin kein Experte, löte jedoch häufiger)
Die Bezeichnung des Bauteils ist A6W und vertikal dahinter noch 4d
Soweit ich schon rausgefunden habe soll es ein Bipolarer Transistor sein, aber wie komme ich an die Werte?
MFG.
BID = 968703
Maik87
"mitsubishi colt" und "Hella" sind doch wohl kein Zeichen für eine KFZ-Bastelei?
BID = 968704
Mach mal ein brauchbares Bild auf dem man auch was erkennen kann. Das kann auch eine Diode sein.
BID = 968706
sylvanuz
Es ist keine Bastelei sondern das Bauteil ist abgefallen und muss ersetzt werden :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sylvanuz am  3 Sep 2015 17:14 ]
BID = 968712
Ist da rechts unten überhaupt was angeschlossen?
BID = 968713
BAS16 eine Diode !
BID = 968715
sylvanuz
Heisst ich könnte diese nehmen? Oder muss ich noch etwas beachten? (scheint ja verschiedene versionen zu geben)
http://www.ebay.de/itm/50-x-SILIZIU.....928f7
BID = 968718
Die würde passen, sofern da eine Diode reinkommt. Daher ja die,leider unbeantwortete Frage, nach dem Lötpad rechts unten.
Die nächste Frage ist, warum die abgefallen ist. Von alleine passiert das ja auch nicht.
BID = 968720
Wie wäre es mal mit einem Blick in das Datenblatt. Nebenbei 2 min Googeln brachte das Ergebniss!
Edit: http://www.lmdfdg.at/?q=SMD+Code+A6W
https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Sep 2015 20:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Sep 2015 20:13 ]
BID = 968723
sylvanuz
Der: auf diesen seiten war ich natürlich schon gewesen bevor ich mich hier anmeldete.. aber das sagte mir alles rein garnichts, wie ich schon sagte.. kein Elektroniker.. aber auch niemand mit 2 linken händen.. ich lötete öfter schonmal was in Steuergeräten/tfts (Elkos ersetzen etc.),oder Frequenzumrichter meiner Bandschleifer, in Zeiten des Internets wo sämtliche Infos verfügbar sind online.. kein Problem.. aber mit dieser art Bauteil(ich dachte es gibt davon verschiedene Versionen/Voltzahl.. whatever) kam ich nochnie in Berührung.
Ed: es war sonst nichts drauf, die offenen Punkte dienen nur dem zweck die Platine zu überprüfen.. wenn du saft drauf gibst (an 3 verschiedenen stellen) sieht man halt direkt wo der defekt sein muss.
MFG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sylvanuz am  3 Sep 2015 20:31 ]
BID = 968725
Rafikus
sylvanuz hat am  3 Sep 2015 20:29 geschrieben :
.. wenn du saft drauf gibst ...
Dann korrodiert das Kupfer und die Platine ist
Gefragt war nach dem dritten Bein des Bauteils - rechts unten.
Rafikus
BID = 968727
sylvanuz
Alle 3 "Pins/beine" sind mit der Platine verlötet (ich fand das Teil nach ner halben Stunde suchen) gottseidank.. und lötete es mit lötpaste wieder an, dennoch wollte ich wissen wo ich Ersatz bekomme
MFG.
BID = 968733
IceWeasel
Warum hast du nicht sofort ein eigenes Bild verwendet, statt von HIER ?
Eindeutig genug ist ohnehin, das es um die Innenraumbeleuchtung geht...
BID = 968738
sylvanuz
ganz einfach... weil ich zu der zeit noch keines gemacht hatte und anhand der Nummer welche zu finden waren.. und darauf alles zu sehen ist was zu sehen sein muss, die Bezeichnung die GENAU auf dem Bauteil war lieferte ich ganz oben schon mit...
Alter Schwede... was ich mir hier für Rechtfertigungen geben muss..
BID = 968739
IceWeasel
Es mag ja sein, das dir das nicht "schmeckt" oder "paßt".
Aber das Internet ist kein Rechtsfreier Raum, und Bilder sind mit Urhebberrecht geschützt.
Dadurch kann der Foreninhaber Streß bekommen - das willst du nicht wirklich, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338482   Heute : 8053    Gestern : 12669    Online : 649        18.11.2026    13:58
