Siemens SpüMa SN 58m552 DE 55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E25 / Laugenpumpe
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN 58m552 DE 55 --- E25 / Laugenpumpe
Suche nach Siemens
BID = 968661
udo4711
Defekt : E25 / Laugenpumpe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN 58m552 DE 55
S - Nummer : keine
FD - Nummer : 9205
Typenschild Zeile 1 : Typ SD6P1S
Typenschild Zeile 2 : 012050354515005301
Typenschild Zeile 3 : 220-240V ...
Moin,
der Spüler ist nun 3 Jahre alt. Seit Kurzem tritt der Fehler E25 auf und es wird nicht (immer) abgepumpt. Sporadisch läuft die Pumpe aber auch längere Zeit und Abwasser wird abgepumpt; Schlauch und Abfluss sind frei.
Zumeist läuft die Pumpe aber bei Programmstart und Reset nur mehrfach kurz an (< 1 Sekunde) und es kommt praktisch kein Wasser aus dem Schlauch. Die Pumpe ist freigängig, Pumpenrad lässt sich also von innen leicht in beide Richtungen drehen.
Bevor ich die Laugenpumpe tausche: gibt es ggf. noch andere Fehlerquellen, die auch häufiger ausfallen und dafür verantwortlich sind? Wie z.B. die Ansteuerung oder irgendein Sensor?
Danke im Voraus,
Udo4711
BID = 968700
derhammer
Eventuell Fremdkörper an Pumpe
BID = 968782
udo4711
Ausgebaut habe ich sie noch nicht. Aber sie ist stets freigängig, also auch, wenn sie nur kurz anläuft.
Ergänzende Information: bei einem längeren Programm stoppte der Spüler mit dem Fehler E24 statt wie bisher E25. Zuvor lief er mehrmals bei Kurzprogramm problemlos durch.
Udo4711
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515521   Heute : 9492    Gestern : 22653    Online : 727        25.11.2026    6:56
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
