Gorenje SpüMa 12043
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2. u. 4. Led an / 5. blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje 12043 --- 2. u. 4. Led an / 5. blinkt
Suche nach Gorenje 12043 Gorenje 12043
BID = 968603
Tim1234
Defekt : 2. u. 4. Led an / 5. blinkt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 12043
Typenschild Zeile 1 : Art-Nr: 646921
Typenschild Zeile 2 : Type: 12043
Typenschild Zeile 3 : Model: GVI 640
Moin zusammen,
ich habe eine Gorenje GVI 640. Diese scheint irgendwo im Programm zu hängen.
Die zweite und vierte Programm-LED leuchtet und die fünfte Blinkt. Dieser Error-Code steht nicht in der Anleitung. Allerdings sind in der Anleitung auch mehr Knöpfe und LEDs abgebildet. Es besteht also die Möglichkeit, dass es sich um eine falsche Anleitung handelt. Modellbezeichnungen wurden vorsichtshalber in der Anleitung nicht gedruckt...
Ebenso steht Wasser in der Maschine. Pumpen und Schläuche sind sauber. Nach dem ich das Wasser entleert hatte, hat die Maschine es nur wieder aufgefüllt sonst keine Änderung.
Eigentlich sollte die erste Aktion doch eher abpumpen sein, oder?
Langes Drücken des Programmwahltasters wird mit einem kurzen Piepen quittiert. Ansonsten auch hier keine weitere Reaktion. Längeres Stromfreischalten ändert auch nichts.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder kennen einer einen "Code", mit dem ich die Maschine zurücksetzen kann? (Die Möglichkeit in der Anleitung funktioniert nicht)
Vielen Dank im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508880   Heute : 2817    Gestern : 22653    Online : 1171        25.11.2026    1:50
