Werkzeugfrage: Problematische Schraube lösen
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 968558
JW4
Moin zusammen!
Sind gerade dabei unsere Waschmaschine (Exquisit WA 6010) auseinander zu bauen, da das Kugellager kaputt zu sein scheint - Ersatzteile sind auch schon da, wir scheitern an der Schaube hinten an der Trommel.
Es handelt sich um ein Torx 40 Maß, das Ding sitzt enorm fest und ist auch nicht mehr ganz jungfräulich (bei uns sagt man dazu vergriesgnadelt). Wir haben den Schraubenkopf mit einem Winkelschlüssel und etwas Krafteinwirkung durch nen Hammer soweit, dass der Schlüssel darin hält (fasst aber immer noch nicht 100%).
Haben schon einen Winkelschlüssel verschlissen, weil er beim Versuch die Schraube zu bewegen abgebrochen ist (wohlgemerkt mit Hebelverlängerung durch Metallrohr). Meine eigentliche Frage: Welches Werkzeug / welche Werkzeug Kombination könnte helfen bzw. welche Winkelschlüssel sind am stabilsten?
Kann leider gerade keine detaillierte Aufnahme von der Schraube machen, aber sie ist auf jeden Fall nicht vollkommen hinüber.
Danke im Voraus!
BID = 968561
rasender roland
Da hilft wohl nur noch Ausbohren.
Den Rest dann mit dem Linksdrall rausholen.
Neue Schraube rein, fertig.
Rasender Roland
BID = 968563
http://www.caramba.eu/produkte/hochleistungs-rostloeser-rasant/ und leichte Schläge auf den Kopf lockern auch feste Schrauben. Wenn das immer noch nicht hilft, hilft Wärme und erst wenn alles nichts mehr hilft löst das Problem die Bohrmaschine!
BID = 968564
Könnte es sich vielleicht um Linksgewinde handeln?
BID = 968565
prinz.
Winkelschlüssel
Was ist das?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 968566
Strömling
Vor dem ausbohren mal versuchen ein torx/inbus Bit eine Nummer größer
mit dem hammer reinschlagen.
dann hat man noch einen finalen Dreh.
oder das Bit an die Schraube anschweissen .
oder
https://www.youtube.com/watch?v=AGyF9fZIsGo
BID = 968571
Maik87
Strömling hat am 31 Aug 2015 21:57 geschrieben :
Oder eine Mutter.
BID = 968590
Benche
Da jeder die Möglichkeit hat zu Hause zu schweißen sind das sehr gute Tipps.:sm3:
Vielleicht hilft nur rausbohren, wenn die Schraube vielleicht durch Feuchtigkeit festgerottet ist oder noch mit Lock tight Schraubensicherung gesichert worden ist.
BID = 968594
IceWeasel
Wenn man die Drehrictung zum lösen nun kennt, kann mans auch mal mit einem Schlagschrauber versuchen
BID = 968622
2N3055
Otiffany hat am 31 Aug 2015 21:42 geschrieben :
Ich vermute das auch.
Inzwischen wird die Schraube wohl richtig festgezogen sein
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 968625
Rafikus
Da die Trommel in beide Richtungen dreht, gibt es eigentlich keine Notwendigkeit für ein Linksgewinde, was nicht heißt, dass es nicht so sein könnte.
Rafikus
BID = 968776
2N3055
Rafikus hat am  2 Sep 2015 02:22 geschrieben :
Rafikus
Woher willst Du wissen, daß diese WaMa einen Rückwärtsgang hat?
Ich bin mir ziemlich sicher, daß ich in grauer Vorzeit mal an meiner alten (echten) AEG selbige Schraube mit Linksgewinde fand.
Wir reden doch hier über die Schraube (oder Mutter), die die Keilriemenscheibe auf der Trommelachse hält?
BID = 968783
Rafikus
Ich wollte jetzt eigentlich etwas anderes schreiben, doch dann dachte ich mir: halt mal die Griffel bei einander und setze lieber einen Link.
Also, extra für @2N3055:
https://www.youtube.com/watch?v=3mvv3mE8044
Schon vor vierzig Jahren beherrschten die Waschvollautomaten den Reversierbetrieb (einen Rückwärtsgang gab es bei Waschmaschinen nie).
Es mag sein, dass es mal welche gegeben hat, die tatsächlich nur in eine Richtung drehen konnten, aber vielleicht liest Du mal die Beiträge richtig durch und prüfts erst mal, um welche Maschine es her geht?
Rafikus
BID = 968785
IceWeasel
Wobei es mich nicht wundern würde, wenn das Gewinde so ausgelegt ist, das sich die Schraube / Mutter in Schleuderrichtung festzieht. Beim Schleudern ist immerhin einiges mehr Energie unterwegs als beim Reversieren, wenn da was auseinanderfällt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493520   Heute : 10083    Gestern : 16862    Online : 722        24.11.2026    12:37
