Neff SpüMa SX 85
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft trotz geöffneter Tür
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SX 85 --- läuft trotz geöffneter Tür
Suche nach Neff
BID = 968435
elektrifix
Defekt : läuft trotz geöffneter Tür
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SX 85
Typenschild Zeile 1 : S55T57X0EU/07
Typenschild Zeile 2 : 015090409082003485
mein 10 Jahre alter Neff zeigt folgendes Verhalten:
-Öffnen der Tür unterbricht nicht das laufende (fehlerhafte) Programm
-das Gerät ist immer in einer Endlosschleife: abpumpen => von unten steigt Wasser auf => abpumpen ...
(haben wir erst nach 20 Stunden Betrieb gemerkt)
-das Display zeigt nur vier Striche an (siehe Anlage)
Kann/muss man aufgrund dieser Angaben von einem Elektronikschaden ausgehen?
Oder wäre das auch allein mit eher mechanischen Problemen z.B. im Bereich des Schwimmers erklärbar?
Hintergrund der Frage ist, dass sich nach meiner Einschätzung die Reparatur bzw. der Austausch der Elektronik nicht lohnen würde und ich dann wohl eine Neubeschaffung planen würde.
LG
PDF anzeigen
BID = 968442
derhammer
Steht unten Wasser in der Bodenwanne? Nicht im Spülraum sondern im Bereich mit den Pumpen usw. Sockel entfernen oder Seitenwände weg
BID = 968464
elektrifix
Es steht minimal Wasser in der Bodenwanne (siehe Bild). Ob dies den Schalter schon auslöst weiß ich nicht.
Das Verhalten hat sich jetzt etwa geändert:
-nach wie vor holt er in Abständen Frischwasser
-Verschlußöffnung Reinigungsmittel wird zwischendurch ausgelöst (war gestern glaube ich auch schon)
-Abpumpen unregelmäßig bzw. nicht reproduzierbar (permanentes Summen ist zu hören)
-Anzeige zeigt gar nichts mehr an
-nach wie vor alles auch bei geöffnet Klappe
PDF anzeigen
BID = 968465
elektrifix
Nachtrag:
-das Abpumpen tritt anscheinend auf, wenn man nach kürzerer Pause das Gerät wider einschaltet; dann zeigt das Display auch wieder die vier Striche an
-vorher lief das Gerät recht lange nach Frischwasserzufuhr ohne erkennbare Aktivität (außer Brummen und Auslösen Reinigungsklappe), dann hatte ich es aus gestellt und den vorigen post geschrieben
-nach Einschalten danach hat er abgepumpt ...
BID = 968468
derhammer
betätigt die rote Stange den Mikroschalter im Gebergehäuse darüber???
BID = 968469
elektrifix
das glaube ich nicht, nach unten konnte ich die rote Stange nicht ziehen
BID = 968470
elektrifix
er pumpt ja auch nicht permanent ab, sonder 'läuft' wie oben beschrieben längere Phasen mit Wasser
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509111   Heute : 3050    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    2:00
