Siemens SpüMa SE56480/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SpüMa läuft sehr lange
Serverzeit: 24 11 2026  17:37:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE56480/12 --- SpüMa läuft sehr lange
Suche nach Siemens
BID = 968428
wspl
Defekt : SpüMa läuft sehr lange
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE56480/12
S - Nummer : 000059
FD - Nummer : 7910
Hallo Gemeinde,
o. g. Spülmaschine läuft neuerdings sehr lange (bis zu 5 Stunden), es erscheint keine Fehlermeldung, die Reinigung ist aber teilweise mangelhaft.
Kann jemand ein paar Tipps geben?
Viele Grüße
Thomas
BID = 968433
derhammer
Eimertest machen.
Wird geheizt?
Wie hoch ist der Wasserstand?
Ist der Wasserzulauf stotternd???
BID = 968472
wspl
derhammer hat am 29 Aug 2015 15:12 geschrieben :
Eimertest machen. -> ist okay
Wird geheizt? -> nach 25 Min lauwarm!!
Wie hoch ist der Wasserstand? -> wie messe ich das?
Ist der Wasserzulauf stotternd??? -> nein
BID = 968474
derhammer
Aufmachen im Betrieb und Fotos machen
BID = 969284
wspl
Hier der Wasserstand. Hoffe, man kann was erkennen.
Viele Grüße
Thomas
BID = 969295
derhammer
Ist der Siebgriff leicht bedeckt? gebe mal einen Liter Wasser dazu
BID = 970244
wspl
Sorry, war 2 Wochen auf Dienstreise.
Hab ein weiteres Foto gemacht, das Wasser steht bis zur gelben Markierung, etwa die Hälfte des gerändelten Ringes ist bedeckt.
Und erneut musste ich feststellen, dass mir kein Dampfschwall entgegen kam und das Wasser eher handwarm statt 65°C heiß ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wspl am 26 Sep 2015 14:01 ]
BID = 970302
wspl
Heute habe ich während des 65°C-Programmes Strom und Temperatur gemessen:
Das Programm lief nur knapp 2 Std., es war aber auch nur sauberes (da neu gekauftes) Geschirr in der Maschine.
Der Strom lag bei 0,61A bei normaler Wäsche und 9,75A während dem Heizen.
Das Wasser erreichte auch exakt 65°C (mit Bratenthermometer gemessen).
Kann es also sein, dass die Heizung (oder das Heizrelais) nur manchmal aussetzt?
BID = 970305
derhammer
Ja. Modul ausbauen und Lötungen und relais prüfen
BID = 976207
wspl
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber lieber spät als nie
Habe das Heizrelais bei Reichelt.de für 0,95 € gekauft, ausgetauscht und siehe da, die SpüMa tut's wieder in 1,5 Stunden.
Vielen Dank für den Support und allen im Forum ein Frohes Weihnachtsfest!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498640   Heute : 15204    Gestern : 16862    Online : 483        24.11.2026    17:37
