Samsung LED-FS UE32es6710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lauter Knall-Widerstand durch
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE32es6710 --- Lauter Knall-Widerstand durch
Suche nach Samsung
BID = 968333
grosseralex
Geräteart : LED TV
Defekt : Lauter Knall-Widerstand durch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE32es6710
Chassis : BN44-00517C
mein Samsung TV hat sich mit einen lauten Knall verabschiedet. Er geht nicht mehr an, also keine rote Power-LED die leuchtet. Ich habe morgens den Wasserkocher angestellt dann den TV und danach den Toaster. Als ich den Toasterhebel runter schob, gab es einen lauten Knall und ich stand in der Küche im Dunkeln. Sicherung für die Küche ist raus gepflogen. Erst mal Toaster und Wasserkocher von den Steckdosen genommen und die Sicherung wieder eingeschaltet. Dann festgestellt das der TV defekt ist. Nun habe ich den TV auseinander gebaut und gesehen das auf der Netzteil-Platine ein Widerstand durchgebrannt ist. Mein Problem ist nun das ich diesen Widerstand nicht zu kaufen finde. Ich bin nur Hobby-Bastler, heißt ich beschränke mich auf einfach zu reparierende Aufgaben. Also einen Widerstand einlöten sollte nicht das Problem sein. Ich habe schon diverse Seiten im Internet durchforstet.finde aber den Widerstand nicht. Nach Farbringen komme ich immer auf 0,24 Ohm 1W Vielleicht hat jemand einen Typ für mich. Habe Bilder vom Widerstand mit angehängt. Den Widerstand habe ich von der Platine genommen um ihn besser zu fotografieren.
Vielen Dank schon mal im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grosseralex am 27 Aug 2015 19:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grosseralex am 27 Aug 2015 19:59 ]
BID = 968337
trafostation
Da ist nicht nur der Widerstand kaputt, sondern auch Leistungsbauteile bzw. Schaltregler, daher der Knall.
Das ist ein Sicherungswiderstand, 0,24 Ohm werden stimmen, 2 Watt vermutlich.
Nur den Widerstand tauschen bringt nichts, zuerst die Ursache finden.
BID = 968343
Strömling
Wenn man sich die Bilder zum BN44-00517C anschaut ist es der Widerstand zwischen (minus) Gleichrichter und Schalttransistor
Dieser hat mit Sicherheit einen satten Schluss zwischen Drain und Source.
Deshalb ist der Sicherungswiderstand durch.
https://www.avito.ru/amurskaya_obla.....80618
BID = 968372
grosseralex
vielen Dank für die Informationen. Da ich selber nicht so tief in diese Materie eingreifen kann, wäre es dann für mich besser die Netzteil-Platine komplett zu bestellen.
Gruß grosseralex
BID = 968374
grosseralex
Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der mir das reparieren kann.
Gruß grosseralex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503045   Heute : 19615    Gestern : 16862    Online : 802        24.11.2026    21:41
