Pivileg WäTro Sensation 726
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschubl. voll obw. leer
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Pivileg Sensation 726 --- Wasserschubl. voll obw. leer
Suche nach Pivileg
BID = 968268
Nicole1978
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasserschubl. voll obw. leer
Hersteller : Pivileg
Gerätetyp : Sensation 726
Schönen guten Tag,
ich habe den Trockner Privileg Sensation 726.
Daten :. Priv.Nr.10427
Prod.Nr.650.924-4
Serien Nr.34800797
PNC. 916716030
Modell : P 552144
Seit ein paar Tagen blinkt das Lämpchen für die Wasserschublade obwohl kaum Wasser drin ist. Und die Wäsche ist nach dem Trocknen noch klamm. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
LG
BID = 968285
derhammer
Prüfen, ob der Schalter an der Pumpe klemmt oder dort was verstopft ist. Pumpe prüfen
BID = 968289
Nicole1978
Hallo derHammer
Danke für deine Antwort Wo genau finde ich die Pumpe? Sorry aber technisch verstehe ich nicht viel von Trocknern. Nur von den Programmen an sich.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nicole1978 am 26 Aug 2015 21:11 ]
BID = 970011
max2238
Hier ein Tipp versuche erst mal das.
Erst oben den Deckel abnehmen. Dann siehst du hinten links am Kasten in den der Kondensschieber eingeschoben wird einen Schlauch. Diesen abziehen und mit Druckluft, Luftpumpe oder einfach mit dem Mund einmal feste Pusten. Außerdem die Kondensatorbox entnehmen und dahinter das Wasser und den Schmutz auswischen. Ist einen Versuch wert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337867   Heute : 7438    Gestern : 12669    Online : 599        18.11.2026    13:04
