Siemens SpüMa SX56T590EU/15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt vorne
Serverzeit: 12 11 2026  07:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX56T590EU/15 --- Wasseraustritt vorne
Suche nach Siemens Wasseraustritt vorne
BID = 968244
wolfgang100
Defekt : Wasseraustritt vorne
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX56T590EU/15
S - Nummer : 019100343690001386
FD - Nummer : 891000138
hoffentlich kann mir jemand helfen, ich habe keine Lösung für mein Problem.
Folgendes: Bei meinen Spüler spritzt oben beim Türschloss das Wasser von der Brause der Besteckschublade hindurch und läuft dann außen am Gehäuse runter.
Der Spüler ist 5Jahre alt, das Problem mit dem Wasseraustritt besteht sicher schon länger nach den korrodierenden Spuren am Blech vom Türschloss.
Die Dichtung und das Schloss haben keine Verschleißerscheinungen, der Türspalt passt gut.
Wenn ich die Türe während dem Spülen zudrücke spritzt kein Wasser hindurch. Leider kann man das Türschloss nicht einstellen, damit die Türe besser schließt.
Eventuell würde auch eine breitere Dichtung (oder ein "Spritzschutzgummi")beim Türschloss Abhilfe schaffen wenn es so etwas geben würde.
LG Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256559   Heute : 2572    Gestern : 9083    Online : 293        12.11.2026    7:39
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
