Stromerzeuger Einhell STE 800 Ausgangsspannung zu niedrig
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ausgangsspannung (3910)
BID = 968175
DaPlaya9971
und zwar habe ich ein Problem mit einem Einhell STE 800 Stromerzeuger.
Ich hatte diesen von einem Kumpel bekommen, weil dieser defekt sei.
Der Stromerzeuger hat bereits 1x Kühlbox und ein Handynetzteil zerschossen.
Ich hab meinen Kumpel bereits gesagt, dass so ein Stromerzeuge nicht geeignet ist, um Geräte wie Handynetzteil usw. zu betreiben, sondern eher Baustrahler, Bohrmaschinen etc.
Ich hab den Stromerzeuger dennoch zu mir genommen, um zu schauen, ob nicht doch etwas kaputt ist.
Hab den Einhell gestartet, was ohne Probleme klappte, und schon rannte das Teil los, wie eine Kettensäge bei Vollgas.
Hatte dazu ein Multimeter an die Steckdose geklemmt und das zeigte 520-530 Volt an
Habe dann mal den Luftfilterkasten abgeschraubt und gesehen, dass die Leerlaufstellschraube bis zum Anschlag reingedreht war.
Habe die dann soweit rausgedreht, bis das Multimeter 220-230V anzeigte und er auch relativ ruhig lief.
Zum testen habe ich dann einen 500Watt Baustrahler dran gehangen.
Konnte dann feststellen, dass der Einhell über dieses Gestänge geregelt hat und die Drehzahl etwas nach oben ging, aber Multimeter spuckte dann nur 140-150 Volt aus.
Könnt ihr mir sagen, was kaputt sein könnte oder was ich einstellen müsste, damit der auch unter Volllast annähernd 220-230 Volt liefert???
Vielen Dank im Voraus.
BID = 968210
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Naja, ich würde das Ding so etwa bei halber Last auf richtige Spannung einstellen.
DL2JAS
BID = 968226
Bei dem Teil ist die Regelung im Arsch! Die Drehzahl wird Lastabhängig geregelt. Die Spannung bleibt egal ob Leerlauf oder Vollast relativ konstant! Die Leerlauf Einstellschraube soll nur dafür sorgen das der Motor stabil ohne Last läuft! Dabei sorgt der Regler für den Generator dafür das sich die Nennspannung einstellt, bei Belastung regelt der Regler für den Motor nach , die Drehzahl steigt wieder auf den Nennwert. Elektrische Geräte vertragen eher Unterspannung aber sehr sehr selten Überspannung! Deshalb darf die Spannung beim Zuschalten der Last einbrechen , aber nie auch nicht beim Abschalten eines größeren Verbrauchers unzulässig ansteigen. Dafür sorgt der elektronische Regler für den Generator, der entzieht dem Generator die Erregung, wodurch die Spannung dann begrenzt wird.
BID = 968252
DaPlaya9971
Danke für eure Antworten.
der mit den kurzen Armen hat am 25 Aug 2015 17:34 geschrieben :
Was gehört denn alles an Teilen zu dieser Regelung? Was könnte daran wie kaputt sein und wie kann man das reparieren??
Auch wenn es wohl der billigste Stromerzeuger ist, den es gibt, würden wir den dennoch gerne nutzen um auf Autotreffen uns frühs einen Kaffee zu kochen.
Danke schonmal im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DaPlaya9971 am 26 Aug 2015  7:05 ]
BID = 968320
Wenn Du uns die Serviceunterlagen inklusive Schaltplan besorgst können wir helfen, ansonsten Werkstatt oder Tonne! Noch etwas Bilder hier auf den Server oder setze einen Link. Dein Link bringt nichts!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481126   Heute : 14525    Gestern : 22017    Online : 491        23.11.2026    20:31
