Bosch WäTro WTE86170EX/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTE86170EX/01 --- Schaltet nicht ein
Suche nach Bosch
BID = 968043
Murikakos
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTE86170EX/01
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forumgemeinde, ich habe ein Problem mit dem Trockner Bosch WTE86170EX/01. Der Trockner hat letzte Zeit nicht mehr zu Ende getrocknet so hat mir meine Frau berichtet, vor ein Paar Tagen wollte ich den Fehler suchen und musste feststellen das der Trockner überhaubt nicht mehr geht, also er lässt sich nicht einschalten keine LED leuchtet gar nichts. Darauf hin hab ich den oberen Deckel aufgemacht und habe gesehen das der Entstörkondensator (angebracht am Seitenblech) kaputt ist das Gehäuse vom Kondensator war aufgerissen, also habe ich diesen durch neuen ersetzt (bestellt bei Bosch). Leider hat das nichts gebracht der Trockner lässt sich immer noch nicht einschalten. Ich denke das die Elektronik defekt ist, habe diese entkleidet sehe aber nichts was durchgebrannt sein könnte. Hatte vieleicht jemand gleichen Fehler oder kennt die Lösung des Problems? Anbei 2 Bilder von der Platte.
Bild1:http://abload.de/img/img_43097nshz.jpg
Bild2:http://abload.de/img/img_43114as6m.jpg
BID = 968065
Bubu83
Mess mal L1 und R3 und poste die Werte hier.
Und Fotos bitte hier hochladen. Dann wirst du auch leichter Hilfe bekommen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 968074
Schnurzel
Kommt denn Spannung am Wahlschalter an?
Grüße
BID = 968087
Murikakos
Vielen Dank für die schnelle Antworten werde das am Montag tun und mich dann zurück melden.
BID = 968219
Murikakos
Hallo, die Spannung am Wahlschalter kommt an, der Kolege von mir hat alles durchgemessen und sagt das ein Folienkondensator und zwei elkos nicht den Wert haben den sie haben sollen, er meint das auch ein EC ausgetauscht werden soll weil der zu 90% kaputt sein kann.
BID = 968220
Murikakos
ich meinte natürlich IC nicht EC
BID = 968221
Maik87
Der hat ja Ahnung!
Wenn er wirklich gemessen haben will, dass die Kondis nicht mehr in Ordnung sind, dann sollte man doch zunächst erstmal die tauschen und testen, bevor man noch Teile tauscht, die in seinen Augen noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% NICHT defekt sind.
BID = 968222
Murikakos
Glaub mir der hat Ahnung, IC wird auf Verdacht getauscht hast Recht darum hab ich auch geschrieben, vieleicht hatte jemand schon so ein Defekt gehabt und kann sich dazu äußern.
BID = 971104
Murikakos
Hallo, der Trockner rennt wieder nach dem die Teile ausgetauscht wurden die in oberen Post beschrieben wurden, vieleicht hilft es jemandem weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515522   Heute : 9493    Gestern : 22653    Online : 735        25.11.2026    6:56
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
