Siemens WaMa XLS120A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Motorwechsel nur 800 rpm
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XLS120A --- Nach Motorwechsel nur 800 rpm
Suche nach Siemens
BID = 967989
tw_b
Defekt : Nach Motorwechsel nur 800 rpm
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XLS120A
S - Nummer : WXLS120A
FD - Nummer : FD 8102 700424
ich habe bei meiner Siemens Waschmaschine den Motor getauscht, da beim alten die Kohlen abgenutzt waren; nach Einbau neuer Kohlen gab es dort zu viele Funken (Rotor hatte schon Rillen).
Nach Einbau des neuen Motors kann man nun nur noch max. 800 rpm als Schleuderdrehzahl wählen. Auch wenn ich jetzt den alten Motor wieder anschließe, kann ich nun max. 800 rpm auswählen.
Der neue Motor ist von "BSH Drives ans Pumps rpc", 1BA6760-0RE, 14500rpm, Work mode S3 72%, Motor No 222/26.
Kann jemand helfen? Wie bekommt man die WM dazu, wieder 1200 rpm anzuzeigen/auswählbar zu machen?
Danke & Gruß
BID = 967992
derhammer
Entweder die Konfiguration ändern oder Module erneuern
BID = 967996
tw_b
"Konfiguration ändern" - wie geht das?
... habe das Problem selbst durch ausprobieren gelöst:
ca. 10 Sekunden auf den "Auswahl"-Knopf drücken; das scheint eine Art Reset auszuführen, dann hat es einmal gepiept und es wurden wieder 1200 rpm angezeigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496351   Heute : 12914    Gestern : 16862    Online : 699        24.11.2026    15:35
