Pro-Set SpüMa LS12-4668
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter abgebrochen
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Pro-Set LS12-4668 --- Programmschalter abgebrochen
Suche nach ProSet
BID = 967910
md22
Defekt : Programmschalter abgebrochen
Hersteller : Pro-Set
Gerätetyp : LS12-4668
S - Nummer : 908251587
FD - Nummer : 37170800100
ich habe vor kurzem den Programmwahlschalter meines Geschirrspülers abgebrochen, als ich den Drehknopf in die falsche Richtung gedreht habe. Dabei ist die Kunststoffhalterung im Drehknopf, die die Eisenstange mit dem Drehknopf verbindet ausgebrochen. Ich hab schon versucht das abgebrochene Stück wieder dran zu kleben, aber leider bricht mir die Halterung nach ein paar mal wieder auseinander.
Den kaputten Schalter durch einen intakten zu ersetzen würde das Problem vermutlich lösen.
Kann mir hier jemand helfen? Ich hab schon nach Ersatzteilen gesucht aber bisher noch keine gefunden.
Aus diesem Beitrag
hab ich auch erfahren, dass der Hersteller für das Gerät auch keine Ersatzteile mehr hat.
Vielleicht gibt es ja kompatible Ersatzteile...
Ich hab ein paar Bilder von dem Geschirrspüler, dem Typenschild und der Metallstange, die durch den Drehknopf gedreht wird, angehängt. Vom Drehknopf hab ich leider kein Foto, könnte ich aber nachtragen, falls das was hilft.
Vielen Dank
Grüße
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: md22 am 19 Aug 2015  9:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: md22 am 19 Aug 2015  9:39 ]
BID = 967911
Mirto
Mach mal bitte ein Foto vom Inneren des Drehknopfs.
Evtl. lässt sich der mit einer kleinen Schlauchschelle und etwas Zwei-Komponenten-Kleber reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502776   Heute : 19344    Gestern : 16862    Online : 1202        24.11.2026    21:29
