Laser klassifizieren Suche nach: laser (1946) |
BID = 967723
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
hallo liebe Fachleute,
ich hab gestern abend einen Laser mitgebracht und möchte dieses Männerspielzeug gern einordnen können was die Sicherheitsklasse und Leistung anbelangt, da er aus einem Laserlabor stammt war das Schildchen wohl nicht nötig.
Beschreibung:
ein mehr als halbmeter langes schwarzes Rohr mit frontseitiger abnehmbarer Optik, internes Netzteil,
Beschriftung zeigt auf den Hersteller Rofin Sinar (deutsch)
Baujahr: spätestens 2007, seitdem war der eingekellert.
Funktionstest: grellrot, ein Laserpointer ist damit verglichen pipifax.
Der Lichtpunkt war auf einer Hauswand in mehreren hundert Metern Entfernung gut erkennbar (allerdings wars Nacht)
danke für technische Daten oder Tips wie man an solche herankommt.
Die Webseite von Rofin ist diesbezüglich eine Null.
lG Martin
BID = 967725
die Bedenken haben sich zerstreut, es handelt sich um einen Laser mit sehr kleiner Leistung, somit kann ich den gefahrlos benutzen wenn andere dabeisind, darum gings.
Er scheint nur etwas effektiver zu arbeiten als diese Halbleiterlaser aus China, deswegen kommt einem das so grell vor.
lG Martin
BID = 967726
Vorsicht die Helligkeit sagt nichts aus über die Laserleistung! Das Teil kann durchaus schon in eine andere Klasse eingeordnet sein. Aber auch Laser die in Pointern eingesetzt sind gehören nicht unbedingt in die Laserklasse 1. Da sind auch Exemplare auf dem Markt die in die Gruppe 3 gehören!
BID = 967732
den hier mein ich
lG Martin
BID = 967742
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
der mit den kurzen Armen hat am 16 Aug 2015 09:02 geschrieben :
... von Bückware in Nachbarländern gar nicht erst zu reden. Da gibt es durchaus brandgefährliche Dinger!
BID = 967753
Dieser Laser gehört schon eher in die Klasse 3 !!!! Goggle mal nach Laserklasse !
BID = 967757
...Du laserst mit einem undefinierten Laser in der Gegend rum auf Hauswände über mehrere 100m  in wie viele Fenster hast Du dabei reingelasert und wie viele Augen unbemerkt getroffen
...im Labor verwendet man Laser-Schutzbrillen, hast Du sowas auch und an alle verteilt die in Reichweite deinen Laserstahls waren...
...mit dem was Du tust gefährdest Du andere extrem, egal welche Klasse das Ding hat
BID = 967760
perl Ehrenmitglied
Funktionstest: grellrot, |
Vermutlich also ein Helium-Neonlaser mit einer Ausgangsleistung von allenfalls 20mW.
Die Helligkeit des Laserpunktes täuscht. Das Auge wird dort übersteuert und es tritt eine Sättigung ein "heller gehts nicht".
Also grosse Vorsicht mit dem Ding!
Sehr viel über die verschiedensten Typen findets du hier: http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm
BID = 967770
hallo Primus,
nicht gleich die Panik kriegen, es war nachts und da waren auch nirgends Fenster, ich geh schon umsichtig mit sowas um. Und wäre es mir eh egal dann hätt ich hier nicht gefragt nach Informationen. Es ist wie beim Autofahren, dreh das Lenkrad in die falsche Richtung gefährdest du auch viele Personen, demnach dürfte man ...  ließe sich endlos fortsetzen. Das was wirklich zählt ist Sachkunde (also fragt man Sachkundige..) und hält sich an deren Empfehlungen.
Danke Perl, ich denke auch du hast Recht, es ist auf jeden Fall eine Röhre die mit hoher Spannung versorgt wird. Die Vorsatzoptik vergrößert den Spot etwa auf 5cent Größe, läßt man sie weg kommt er genau auf den Punkt.
Ich hab den Spielbetrieb eingestellt und werd ihn auch nicht weiter nutzen. Das Ding sieht eh langweilig aus, man sieht nur da wo er auftrifft was leuchten. Hab noch einen grünen der ist da schon um Klassen hübscher (und darf definitiv nicht mit, ordentlich beschriftet)
Mir gings hauptsächlich um Sicherheit oder nicht, als Röhrensammler hat man ja so einiges was man mit anderen zusammen unter Strom setzt. Dieses Exemplar wird leider nicht dazugehören, da hätt ich doch gern einen kleinen für der das darf.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 16 Aug 2015 17:22 ]
BID = 967781
Martin.M hat am 16 Aug 2015 17:13 geschrieben :
hallo Primus,
nicht gleich die Panik kriegen, es war nachts und da waren auch nirgends Fenster,..... |
...über mehrere 100m keine Fenster in den Häusern  wo wohnst Du ...in Schilda ???
| Die Schildbürger bauen ein Rathaus:
Als die Schildbürger ein neues, pompöses Rathaus bauen, vergisst der Architekt die Einplanung von Fenstern und das Rathaus ist innen stockfinster. Daraufhin versuchen die Schildbürger, mit Eimern das Sonnenlicht einzufangen und ins Innere zu tragen, was allerdings fehlschlägt. |
...vielleicht hätten sie es mit einem Laser statt mit Eimern versuchen sollen
BID = 967790
Primus von Quack hat am 16 Aug 2015 18:38 geschrieben :
...über mehrere 100m keine Fenster in den Häusern wo wohnst Du ...in Schilda ??? |
ich spar mir die Erklärung da ich den Eindruck habe es geht dir um was anderes. Nix für ungut.
lG Martin
(Thema kann geschlossen werden, danke)
BID = 967791
perl Ehrenmitglied
| | Die Vorsatzoptik vergrößert den Spot etwa auf 5cent Größe, läßt man sie weg kommt er genau auf den Punkt. |
Das wird dann ein Beam-Expander, also eine Optik zur Strahlaufweitung sein.
Im Prinzip ist das ein umgekehrtes Teleskop, bei dem also der Lichtstrahl durch das Objektiv austritt.
Auch wenn es widersinnig erscheinen mag: Man benutzt solche Strahlaufweiter, damit der Durchmesser des Laserstrahl in großer Entfernung kleiner ist, als der des nicht aufgeweiteten Strahls.
BID = 967792
Martin.M hat am 16 Aug 2015 20:40 geschrieben :
ich spar mir die Erklärung da ich den Eindruck habe es geht dir um was anderes. Nix für ungut.... |
...es geht mir darum das du mit dem Ding durch den halben Ort laserst  eine Hauswand als Ziel zu nennen lässt nun mal keinen anderen Schluss zu  ...eine Erklärung wäre schon sehr hilfreich....
BID = 967796
perl Ehrenmitglied
| | vielleicht hätten sie es mit einem Laser statt mit Eimern versuchen sollen |
Nein, aber mit ein paar Kalium Atomen im Ultrahochvakuum und einer Paul-Falle ist es unlängst gelungen einen Lichtrahl auf ein paar cm/s abzubremsen.
BID = 967808
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Rofin Sinar macht Laser zum Beschriften und zum Schneiden!
Wenn das ein Büro-Laserpointer wäre, wäre er wohl kaum so groß.
Obacht!
