AEG WaMa Elektrolux L74800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser E33
Serverzeit: 24 11 2026  01:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Elektrolux L74800 --- kein Wasser E33
BID = 967704
brooklermitchell
Defekt : kein Wasser E33
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : L74800
S - Nummer : S-No71083125
FD - Nummer : PNC 914 016 306 00
Hallo euch allen,
meine Waschmaschine bekommt kein Wasser! Wenn die Tür geschlossen ist und ich Programm wähle, springt Laugenpumpe an, Tür wird verriegelt aber grünes Licht
leuchtet weiter. Also Türe könnte geöffnet werden. Türe lässt sich aber nicht öffnen.Es wird wohl die Bestätigung Türe geschlossen nicht weiter gegeben. Somit auch keine Freigabe an Magnetventile für Wasser marsch. Heizkörper ist i.O. Abwasserschlauch frei, Wasserzufhr zu Magnetventil auch ok, der Wasserwächter reagiert beim vorsichtigen hinein blasen und ansaugen.Auch Wasserzufuhr zum Waschmittelfach ist komplett entkalt. Hoffe ihr habt da ne Lösung.
Grüße brook
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brooklermitchell am 15 Aug 2015 18:13 ]
BID = 967754
derhammer
E33 Fehler im Bereich Druckschalter
BID = 967759
brooklermitchell
Hallo "derHammer" Danke für die Antwort! Da ich die Waschmaschine komplett zerlegt habe zwecks Reinigung der Wasser- und Laugen führende Leitungen, Laugenpumpe und Waschmittelschublade möchte ich jetzt nicht ne Neue kaufen müssen. Eine Fehlerquelle konnte ich schnell ausschließen. Heizstab mit Temperaturwächter
hat mein Elektriker nachgemessen. Einzige Sorge die ich noch habe, ist Hauptplatine. An einer Stelle ist wohl zu viel Hitze entstanden und ist schwarz geworden. Mein Elektriker meinte , es sei aber nichts defekt. Türschliesser geöffnet und überprüft, funktioniert einwandfrei. Also bleibt eigentlich nur noch Druckschalter übrig. War mir aber nicht sicher. Danke für die schnelle Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brooklermitchell am 16 Aug 2015 16:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brooklermitchell am 16 Aug 2015 16:15 ]
BID = 967981
brooklermitchell
Hallo zusammen ,
jetzt habe ich Druckschalter getauscht gegen original Esatzteil, Temperaturwächter auch getauscht und ich bekomme Fehler E33 nicht weg. Was kann es den jetzt noch sein?? Habe versucht Fehler wegzudrücken, Piepst 3x und Fehler E33 kommt wieder. Ich verzweifel hier noch. Hoffe ihr könnt mir da wieder raus helfen!!
Gruß Brook
BID = 967984
derhammer
ISO Messung am Heizkörper machen
Sind die Schläuche zu den Druckschaltern sauber und frei???
BID = 967993
brooklermitchell
Hallo der hammer,
der Schlauch zum Druckschalter ist frei. ISO- Messung von einem Elektriker durchgeführt, deswegen neuen Temperaturmesser eingebaut. Was, wenn es nur der Türschalter ist ? Kann das sein?? Warum Schläuche und Druckschaltern? Da ist doch nur ein Druckschalter drin, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brooklermitchell am 20 Aug 2015 19:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brooklermitchell am 20 Aug 2015 19:29 ]
BID = 967994
derhammer
E33 Nichtübereinstimmung zwischen Schließen der
Kontakte von Sicherheitsdruckwächter und 1.
Niveau.
Druckwächter defekt; Stromverlust des Heizelementes;
Heizelement defekt; Verdrahtung defekt; Steuerplatine defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484341   Heute : 885    Gestern : 16862    Online : 631        24.11.2026    1:44
