SpüMa AEG Oko Favorit Sensorlogic W 8081 --- C 7 kalt |
BID = 967669
Luis22 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Bad Driburg
Defekt : C 7 kalt
Hersteller : AEG Oko Favorit Sensorlogic
Gerätetyp : W 8081
S - Nummer : 91123437301 S-NO94351711
FD - Nummer : 91123437301 S-NO94351711
Typenschild Zeile 1 : 91123437301 S-NO94351711
Typenschild Zeile 2 : 91123437301 S-NO94351711
Typenschild Zeile 3 : 91123437301 S-NO94351711
Hallo Forum, ich habe hier bereits einmal Hilfe in Sachen Spülmaschine erhalten.
Damals war die Pumpe defekt. Vielen Dank nochmal für die Hilfe hat super geklappt.Jetzt haben wir seit heute einen neuen Fehler C7. Was ich bis jetzt schon gefunden habe ist es die Heizung.
Meine Frau bestätigt, Wasser Spülung läuft alles nur ist alles kalt.
Könntet Ihr mir nochmal helfen wie ich jetzt vorgehen soll ?
ich habe bereits vorne die Tür aufgeschraubt und auf die Elektronik geguckt.
Da sieht soweit alles in Ordnung aus. Also nicht verschmort etc.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen ?
DAnke im voraus.
Gruß Michae
BID = 967752
derhammer Urgestein
Heizung ohmisch durchmessen mit Multimeter
BID = 967772
Luis22 Neu hier
prima vielen Dank für den ersten Hinweis
ich könnte die Heizung ausbauen und das von einem Elektriker machen lassen.
Kannst Du mir kurz sagen wo ich die Heizung finde ?
bzw. auch wie die grob aussieht
BID = 967782
Luis22 Neu hier
So Heizung gefunden
blauer Stab sitzt hinten an der Rückseite.
unten führt ein Kabel mit Kabelschuh dran. Das kann man abziehen.
Dann oben und unten die Schlauchklammern runter und man hat den Stab in der Hand.
Wenn man dann die beiden braunen Kontakte oben und unten aufschraubt hängt
da die Draht umwicklung dran. Also das Heizkabel nehme ich an.
Wie kann man die Heizung dann eigentlich wechseln.
Müssen die Kabel oben und unten abgetrennt werden und wie angelötet danach ?
abziehen kann man die nicht glaube ich
BID = 967831
Luis22 Neu hier
noch einen Schritt weiter
die Heizung heute ausgebaut und beim Elektriker durchmessen lassen.
16 Ohm wenn ich das richtig verstanden haben.
Er meint die Heizung ist o.k.
Demnach sollte ich einen Überhitzungsschutz der zwischengeschaltet ist überprüfen
oder das Relais.
Seht Ihr das auch so ?
BID = 967937
derhammer Urgestein
Ja. Und messen, ob an der Heizung Spannung anliegt...
BID = 967957
Luis22 Neu hier
stimmt heute Heizung wieder eingebaut.
Dann Temperaturüberhitzungsschalter gemessen, alles o.k.
dann Strom wieder dran und festgestellt das kein Dampf an der Heizung ankommt. Bei genauerer Überprüfung festgestellt das ein Stecker sich gelöst hatte....alles geht wieder und die Chefin lacht wieder.
Vielen Dank...
