Panasonic VCR / MODE-SWITCH ? NV-HD600
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic / MODE-SWITCH ? NV-HD600
BID = 69024
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic / MODE-SWITCH ?
Gerätetyp : NV-HD600
Chassis : K
Kurze Frage hab ich noch zum 600er.
Also der Mode-Switch soll beim Einbau auf 14.00 Uhr Position stehen. Aber da steht auch bei Casette Down Position. Frage wie stehen hierbei die "Fädel-Arme" für das Band der Casette a) unten bei den Wickeltellern oder
B) An der Kopftrommel (Videokopf) des Players. Hab nämlich das Problem das der Recorder zwar die Casette einzieht,
auch der Capstan und der Kopf sich drehen aber das Band wird nicht eingefädelt. Anschliessend schmeisst der Recorder das Band raus. Fehlercode F04 !! Wo liegt der Fehler ? Ach ja den Mitnehmer hab ich bereits erneuert.Hatte Riss(wie immer). Danke für alle Tipps. PS: Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung dieses Forums.
Gruss
Mr-VHS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 13 Mai 2004  0:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 13 Mai 2004  0:12 ]
BID = 69163
Tecone
Hi ! "Cassette down position" bedeutet, daß die Fädelarme noch nicht bewegt wurden (also noch bei den Wickeltellern sind).
Mode-switch auf 14uhr ist nicht präziese genug! Ungefähr mittig wo der mode-switch den capstan überlappt, befindet sich auf dem äusseren (schwarzen) Rand des Schalters eine kleine Kerbe. Der Pfeil auf dem Rad des Schalters muss exakt in diese Kerbe zeigen.
So wie Du es beschreibst, stimmt die Mechanik noch nicht genau würde ich sagen!
Nahezu jedes Zahnrad hat eine Makierung, meist ein kleines Loch, bei ineinander greifenden Zahnrädern müssen in dieser Position die Löcher gegenüberstehen und das Rack-Gear greift mit dem letzten Zahn in das Carriage-Connection-Gear.
Nun muss es gehen!! viel glück
BID = 69173
MR-VHS
Hi TECONE,
erstmal danke für Deine Antwort. Fädelarme OK verstanden, soweit so gut.
Zum Mode-Switch noch eine Frage ! Also ich hab das Laufwerk
ausgebaut vor mir liegen. Der Mode-Switch befindet sich links aussen=Schraube ist oben/Kontakte sichtbar (4) zu mir zeigend. Ich sehe jetzt zwei Kerben auf dem Mode Switch !!
a.) eine oben auf 12.00 Uhr (Kerbe)
b.) eine rechts (ca. 14 Uhr)
Meinst Du die obere Kerbe (12.00) Uhr ! Weil Du mittig meintest.
Desweiteren zum Rack-Gear, wie muss dieses Teil stehen ?
seitlich steht das kleine Metallrad etwas raus. Aber das Teil ist ja maßgeblich an der Steurung beteiligt. Wär auch
toll dazu etwas zu hören.
Bitte meld Dich nochmal kurz.
Gruss
Mr-VHS
BID = 69178
Tecone
Ich meine die Kerbe welche ca 14Uhr sichtbar ist.
(mittig war in Bezug auf den Capstan gemeint)
Das "kleine Metallrad" welches Du meinst heisst "Carriage-Connection-Gear" und muss genau an der richtigen Position in das Rack-Gear greifen:
1)Du schaust von oben auf das Laufwerk, Kopftrommel links hinten, Wickelteller vorne. Das Carriage-Connection-Gear rechts ca in der Mitte
2) Carriage-Connection-Gear hat eine deutlich sichtbare Kerbe. Diese muss EXAKT auf 3Uhr stehen!!!
3)Das Rack-Gear steht ganz nach hinten und der erste Zahn vorne greift in die Lücke an der Kerbe des Carriage-Connection-Gear!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307332   Heute : 2096    Gestern : 12485    Online : 405        16.11.2026    4:16
