Grundig DVD GDP 5100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD Grundig GDP 5100 |
BID = 65159
scubadiver Gerade angekommen
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GDP 5100
seit ein paar Tagen blinkt der DVD- Player, wenn Spannung anliegt. Zudem gibt es ein rhytmisches Klacken.
Nach Öffnen des Gerätes und ziehen des Flachbandkabels an J6 verstummte das Klacken, die Diode leuchtete aber immer noch. Zudem läßt das Gerät sonst keinen Eingriff (via Tasten) zu.
Ich vermute den Defekt des Relais (???) an LS2.
Lohnt da noch eine Reparatur ?
Vielen Dank,
Dirk
BID = 69190
Dr-Tv Gerade angekommen
hallo
rüste im netzteil die position r 204 mit einem 27ohm 2 watt widerstand nach und stelle dann bei dvd wiedergabe die 3,3volt ausgangsspannung auf 3,4 volt ein und das problem ist gelöst.
MfG Werner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313907 Heute : 8685 Gestern : 12485 Online : 416 16.11.2026 16:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257818698883
