Miele SpüMa HG 01 G857 SCI Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler B1/10 (9 Uhr) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele HG 01 G857 SCI Plus --- Fehler B1/10 (9 Uhr) Suche nach Miele G857 |
Fehler gefunden
BID = 967636
Diggenzack Gerade angekommen
Defekt : Fehler B1/10 (9 Uhr)
Gerätetyp : HG 01 G857 SCI Plus
ich bin recht neu hier im Forum und in der Materie, da unsere geliebte Spülmaschine streikt. Aber ich denke die letzten zwei Tage habe ich mich schon ordentlich eingelesen. Nun aber bin ich wirklich mit meinem Wissen am Ende.
Es liegt der Fehler "Niveau Heizung" vor. Aber erst wenn der erste Spülgang vorüber ist. Dann wird normal das Wasser abgepumpt, und neues gezogen. Anschließend bei dem Start der Umwälzpumpe schaltet B1/10 aber nicht. Ich kann an der Platine die 4.9 Volt messen. (Im ersten Spülgang fällt die Spannung ab)
Die Kabel habe ich auch auf Durchgang geprüft. Den Schalter hatte ich ebenfalls ausgebaut und ein sauberes Schaltsignal.
Nun die Frage, was kann es noch für Ursachen geben? Den Durchflussmesser B3/4 habe ich auch an der Platine gemessen, und kann bei laufendem Wasser 1,2V feststellen.
Ich finde einfach keine Logik mehr woran es liegen kann.
Netter Gruß
Christian L.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Diggenzack am 14 Aug 2015 18:42 ]
BID = 967661
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Verschlauchung für den B 1/10 (Druckschalter Heizung) auf Verstopfung prüfen.
Ist ausreichend Wasser in der Maschine? Wie hoch ist in etwa der Wasserstand über dem Grobsieb? Ggf. manuell 1 Liter Wasser zusätzlich mit eingeben. Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, schaltet der Druckschalter Heizung nicht durch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 15 Aug 2015 1:36 ]
BID = 967673
Also, es geht weiter. Der Wasserstand, wenn die Maschine startet, ist richtig. Der Spiegel steht genau an der Kante im Luftfang. So wie auf dem Bild welches hier im Forum zu finden ist. Nach dem ersten Spülgang, wenn der Fehler produziert wird, habe ich auch schon einmal die Türe geöffnet und weiteres Wasser nachgefüllt. Ohne Erfolg allerdings.
Ich hatte beide Druckdosen (B 1/10 und B 1/2) ausgebaut, angesteuert und durchgemessen. Alles hatte seine Richtigkeit. Aber wann muss der Schalter Niveau-Überlauf schalten? Zu Beginn wenn die Maschine Wasser gezogen hat macht er es jedenfalls nicht. Trotzdem Läuft die Umwälzpumpe an, und B 1/10 schaltet.
Mal angenommen es würde mit B1/2 zusammenhängen, verstehe ich nicht warum B1/10 nach dem zweiten Wasser nehmen nicht mehr schaltet, obwohl die Umwälzpumpe läuft und auch an der Steuerung definitiv die 5V anliegen. Rein mechanisch bewegt sich der Schalter nicht.
Die Pumpe ist übrigens sauber, und die Kondensatoren habe ich auch bereits durchgemessen. Tja, nun wird es wohl schwierig...?
BID = 967677
Kurze Änderung, B 1/2 schaltet doch nachdem die Maschine den normalen Wasserstand erreicht hat. Jedenfalls nachdem ich den Schlauch nochmal abgezogen hatte und Luft durch Wasser ersetzt werden konnte.
BID = 967730
Und noch eine Info zum Zustand. Wenn die Umwälzpumpe anläuft, hört es sich immer an als wären viele Luftblasen im System. Erst nach einer gewissen Zeit wird Druck aufgebaut. Aber die Maschine hat keinen Wasserverlust. Alles ist absolut trocken. Woher kann da die Luft kommen?
BID = 967841
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Schau mal im Ansaugbereich der Waschpumpe im Sumpf nach. Da sollte eine kleine Bohrung sein, über die die Pumpe entlüftet wird. Diese könnte verstopft sein. (Evtl. Foto von diesem Bereich hochladen)
BID = 968330
Auch die Bohrung hatte ich nochmal überprüft. Der Zustand der Maschine ist allgemein noch recht gut. Keine Ablagerungen und weiche Gummis sind vorhanden. Trotzdem wurde das Programm fast immer abgebrochen. Nun teilweise auch schon nach dem ersten Wasser ziehen. Da sonst vom Prüfen/Messen alles in Ordnung war, habe ich mir eine gebrauchte Pumpe mit Druckschalter gekauft. Vom Gefühl, beim hereinblasen, löste der alte Schalter sogar einfacher aus als der Neue.
Seit dem Tausch der Komponenten läuft die Maschine übrigens wieder. Obwohl ich bei der anschließenden Begutachtung der alten Pumpe keinerlei Fehler feststellen konnte.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338613 Heute : 8184 Gestern : 12669 Online : 521 18.11.2026 14:10 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,34560394287
