Panasonic VCR NV-HD600
Serverzeit: 04 11 2026  00:53:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD600
BID = 69023
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD600
Chassis : K Laufwerk
Hallo meine lieben Schrauber !
Kleiner Tip unter Panasonic Fans zum K-Laufwerk.
Habe heute entdeckt beim Zerlegen meines NV-HD600
das die Laufwerkseinstellung des K-Laufwerks für diesen
Recorder sich an folgender Stelle am Recorder selber als
kleine Abbildung befindet.
Und zwar an folgender Stelle. Bodenplatte (Blech) abschrauben( drei Schrauben). Unter dem Bodenblech befindet
sich auf dem Kunststoff-Boden(schwarz) rechte Seite, unmittelbar gegenüber liegt das NETZTEIL
eine gestanzte Zeichnung mit Einstellung des Mode Switch usw. Hatte ich auch nur gesehen weil ich etrem helle Lampe
drüber hängen hatte. Da das ganze schwarz auf schwarz abgebildet ist schwer zu erkennen fürs ungeübte Auge. Also
wer kein Service-Manual hat dem hilft dieser Tip evtl. weiter. Ja das wollt ich halt mal kundtun. Wie gesagt nachschauen lohnt sich. Also machts gut. PS: weiss nicht ob das auch bei anderen Panasonic Modellen der Fall ist.
Gruss
Mr-VHS
BID = 72051
Bremer45
Hallöchen Mr.VHS
ich danke dir vielmals für deine Tipps die ja noch mehr wertvoll als Gold sind.
Habe den Mode Schalter und Pully erfolgreich gewechselt. Das da eine Einstellung statt finden sollte war mir eigentlich klar. Demzu Folge lief der Recorder auch nicht nach den Zusammenbau. Da werde ich wohl nioch mit Freude ein wenig fummeln müssen um die Einstellung hin zubekommen.
Auch der Tipp mit den Netzteilelkos werde ich befolgen und die Dinger gleich erneuern.
Also nochmals vielen vielen Dank für dein hilfreich Unterstützung.
Esgrüßt dich aus Bremen
Manni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157095   Heute : 2602    Gestern : 65408    Online : 769        4.11.2026    0:53
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
