Bild von unbekanntem Bauteil ohne Bezeichnung
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 967541
LukeTei
Hi Leute,
das hier ist mein erster Beitrag in eurem Forum. Google hat mich hierher geführt und ich denke, dass es hier bestimmt jemanden gibt der mir helfen kann =)
Mir ist nämlich letztens ein Gerät kaputt gegangen. 230V gehen rein, gehen durch einen Transformator und treiben dann mit maximal ca. 12,2V einen Elektromotor an. Über Potentiometer regelbar.
Der Motor zuckt nun aber nur noch gelegentlich,wenn ich das gerät anschalte, statt sich wie früher gleichmäßig zu drehen.
Ich habe dann das Innenleben untersucht und es scheint so, als wäre ein Bauteil kaputt und auf der Platine steht D6 dran. Es ist auf einer Seite schwanz geworden. Dazu auch das Bild.
Ich würde nun gerne das Bauteil ersetzen, aber was ist es? Es steht überhaupt nichts drauf, ein Bild habe ich angehängt. Die Beschriftung auf der Platine lässt ja auf eine Diode schließen, aber das sagt mir noch nicht welche Werte sie hat und ob sie wichtig ist.
Sollte das jetzt noch nicht weiterhelfen kann ich auch die ganze Schaltung hochladen, aber vielleicht weiß es ja sofort jemand.
Mit freundlichen Grüßen
Luke
P.S. Der Widerstand scheint unendlich zu sein, ich habe es in beide Richtungen durchgemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LukeTei am 13 Aug 2015 18:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LukeTei am 13 Aug 2015 18:50 ]
BID = 967543
Ist eine Diode.
Wenn du ein Bild der Platine postest, können wir vielleicht etwas mehr über ihre Daten erraten.
P.S.:
ist auf einer Seite schwarz geworden
Nein, das ist die vom Hersteller angebrachte Markierung der Kathodenseite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2015 18:59 ]
BID = 967544
Naja, wie ein Schwanz sieht das nun nicht aus, eher wie eine Diode Und die ist auch nicht schwarz geworden, der Ring zeigt die Kathode an. Die sah schon immer so aus.
Dann schalte das Meßgerät mal in den Diodentestmodus.
Evtl. ist sie aber durch das auslöten zerstört worden. Das Foto ist leider zu schlecht aber evtl. ist der Glaskörper durch die Hitze oder mechanische Belastung beim auslöten gerissen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460637   Heute : 16008    Gestern : 20435    Online : 288        22.11.2026    20:27
