Bosch WaTro WFT 6030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige LED Wackelkontakt
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT 6030 --- Anzeige LED Wackelkontakt
Suche nach Bosch 6030
BID = 967445
torsten65
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Anzeige LED Wackelkontakt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 6030
S - Nummer : WFT6030SI/02
FD - Nummer : 740900153
Bei meinem seit Jahren zuverlässigen Waschtrockner (nur einmal Kohlen ersetzt) zeigt eine Anzeige- LED (Startzeitverschiebung) nicht mehr richtig an. Wegen Klopfempfindlichkeit tippe ich auf kalte Lötstelle. Nun meine Frage. Wie komme ich am schnellsten an die Platine mit den Anzeige- LED´s um nachzulöten. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
BID = 967660
tobi1983
Ja das ist mit Sicherheit eine kalte Lötstelle auf der Bedienelemtplatine. Blende abbauen, Platine raus und nachlöten. Komplett.
Wir haben noch einen WTL 5200. Da war es das selbe Problem. Ist zwar ein anderes Modell, aber die Fehlerbeschreibung deutet darauf hin. Einen Versuch ist es wert...
Grüße,
Tobias
BID = 967670
torsten65
Ja das würde ich gerne machen. Aber wie bekomme ich die Blende am besten ab?
BID = 967674
derhammer
Deckel runter. Schrauben an der Blende lösen und Blende ausklipsen...
Eventuell sind an der Schublade fürs Kondens ein paar Schrauben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481784   Heute : 15187    Gestern : 22017    Online : 513        23.11.2026    21:13
