Bosch WaMa WAS28493/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Suche Notentriegelung E-Teil
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS28493/07 --- Suche Notentriegelung E-Teil
Suche nach Bosch
BID = 967222
Dachlatte
Defekt : Suche Notentriegelung E-Teil
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS28493/07
FD - Nummer : 9109 200260
Guten Morgen!
Ich muss an einer solchen Waschmaschine die Notentriegelung ergänzen (sie fehlt angeblich schon länger), habe aber keine Ahnung wie diese ausschaut bzw. habe in keinem E-Teil-Shop bisher dieses als E-Teil gefunden.
Was ist das für ein Teil dass offensichtlich vom Türschloss bis runter zur Pumpe geht? Kennt sich da jemand aus?
Danke und Gruß!
Stefan
BID = 967225
derhammer
Ja ich kenne das.
Ist die Verriegelung denn dafür vorgesehen???
Bau die mal aus und mache Fotos. Ein band kann ich dir anbieten. Bei Bedarf melde dich bei mir per PN
BID = 967232
Dachlatte
Ich hatte hier ein Band gefunden für diesen Typ (siehe Anhang). Ich war mir nur nicht sicher ob es das sein könnte.
Ich würde das dann einfach mal mitbesorgen wenn es das ist..
BID = 967596
Dachlatte
Ich hatte jetzt ein "Band" besorgt und versucht dieses starre Ding einzubauen, weiß aber nicht wie es da rein gehört. Immerhin die Länge könnte passen, reicht genau bis unten zur Pumpe..
Teile des alten Bandes sind leider nicht mehr vorhanden. Kann mir bitte jemand sagen, oder ein Foto schicken, wo das oben an der Verriegelung befestigt werden muss?
BID = 967597
derhammer
Mach ein Foto von deiner Verriegelung und lade es hier hoch
BID = 967606
Dachlatte
Bin leider nicht vor Ort, aber diese hier sieht ihr schon sehr ähnlich..
Das müsste sie eigentlich sein! Ein Bild von der anderen Seite habe ich leider nicht gefunden.
BID = 967609
derhammer
Vorne unten rechts.
BID = 967611
Dachlatte
und so sieht das Band aus das ich montieren will. ist es das richtige?
muss mal schaun ob an der verriegelung etwas abgebrochen ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444021   Heute : 19801    Gestern : 29111    Online : 1005        21.11.2026    22:50
