Miele WaMa W723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Vorwäsche
Serverzeit: 25 11 2026  01:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723 --- Keine Vorwäsche
Suche nach Miele W723 Miele W723 Keine Vorwäsche
BID = 967215
ippuj
Defekt : Keine Vorwäsche
Gerätetyp : W723
Typenschild Zeile 1 : Elektronik Deluxe
Die Miele zieht keine Wasser in der Vorwäsche und beginnt auch nicht zu heizen.
Im Hauptwaschgang holt sie Wasser jedoch heizt nicht.
In anderen Programmen holt sie zwar Wasser aber beginnt nicht zu heizen.
Die beiden Heizstäbe habe ich schon geprüft sind ok.
Die beiden Relais habe ich auch schon geprüft sind ok.
Die Et001 muss ich noch prüfen - habt ihr noch eine Idee.
Danke im Voraus.
gruss ippuj
BID = 967305
driver_2
also meines wissens aus der Erinnerung heraus, ist da eine EDSTU101/2(A) drin und ein elektromechanisches Schaltwerk.
Die Wasserzulaufsteuerung und Heizung geht über das PGS und die EDSTU Elektronik.
Kannst die Elektronik mal zu JH Schulte schicken.
Aber ganz ehrlich, an diesen Krücken mit Ihren doppelsteuerungen (Mechanik/Elektronik gemischt) mag auch ich nicht suchen.
Könnte zudem zeitgleich das Magnetventil für Vorwäsche defekt sein, muß man der Reihe nach alles abklappern..... Schaltplan liegt ja drin.
BID = 967571
ippuj
Danke für die Antwort,
habe nun nochmals die Relais getest - eines der beiden ist defekt.
Besorge nun neues und Berichte dann wie die Lage aussieht.
Beste gruesse an das Forum.
ippuj
BID = 967874
ippuj
Defektes Relais - getauscht - heizung funktioniert
Magnetventil getauscht - Vorwäsche funktioniert.
Danke für die Hilfe.
ippuj
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508622   Heute : 2557    Gestern : 22653    Online : 341        25.11.2026    1:39
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
