Siemens WaMa WM16S4S2AT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E:67
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S4S2AT --- Fehler E:67
Suche nach Siemens
BID = 967047
ysmivkata
Defekt : Fehler E:67
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16S4S2AT
FD - Nummer : 9210200253
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM16S4S2AT/20 FD 9210 200253
Typenschild Zeile 2 : KD Code: Me257CA 00110X001001102
Hallo, nachdem unsere Waschmaschine nach nur 2,5 Jahren den Geist aufgegeben hat und kein Lebenszeichen von sich gab, habe ich den Steuerungsmodul getauscht.
Jetzt gibt es zumindest ein Lebenszeichen. Nach dem Einschalten pieps die Maschine und zeig mir den Fehlercode E 67.
Was bedeutet das? Ich hab im Internet gefunden das die Maschine neu kodiert werden muss. Wie mache ich das?
Danke für jeden Tipp.
Liebe Grüße
Rachev
BID = 967060
derhammer
Konfigurationsfehler
BID = 967064
ysmivkata
derhammer hat am  7 Aug 2015 18:18 geschrieben :
Danke, soviel habe ich selber herausgefunden. Die Frage ist, kann ich diesen Konfigurationsfehler auch selber beheben und wie? Oder muss ein Techniker umbedingt her?
BID = 967065
derhammer
Man kann den selber neu eingeben, wenn man weiß, wie man ins Konfig-Menu kommt...
Hilft aber nicht immer. Kann sein, das die Elektronik erneuert werden muss
Wie alt ist denn die Kiste???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Aug 2015 18:30 ]
BID = 967067
ysmivkata
Das Gerät ist 2,5 Jahre alt. Ich habe im Internet leider nichts gefunden, wie man das Ganze selber eingeben kann, oder wie man ins Menü kommt. Das wissen wahrscheinlich nur die Techniker.
Und falls ich es doch schaffen sollte wird sich herausstellen, ob die Elektronik was hat oder nicht.
BID = 967072
derhammer
Ruf bei BSH an und frage den Kundendienst.
Weiß es zwar, bin aber momentan außer Dienst
BID = 967081
ysmivkata
Ich habe den Kundendienst angerufen, die nette Dame am Telefon hat gemeint, sie ist auf sowas nicht geschult worden, aber sie hat mir eine Nummer gegeben wo ich es probieren sollte, was ich auch am Montag machen werde.
Wenn du dann wieder im Dienst bist, würde ich mich über eine kurze Anleitung freuen. Vielen Dank.
LG
BID = 967247
ysmivkata
So habe jetzt mit dem Kundendienst telefoniert. Sie haben mir eine kurze Anleitung geschickt, die aber nicht für jedermann geschrieben ist.
So verstehe ich das Ganze. Beim Schritt 5 bin mir nicht sicher, was zu tun ist, und der Herr am Telefon hat gemeint zum Schluss muss man die Variantcode eingeben, weiß aber jetzt nicht wann genau und wie, beim Schritt 5 oder 6?
1. Fenster schließen
2. Gerät einschalten, warten bis LED blinkt, Drehrad auf Pos. 12 stellen.
3. Schleuderdrehzahl-Knopf gedrückt halten und dabei auf Pos. 11 drehen.
4. Schleuderdrehzahl-Knopf loslassen.
5. Alle Positionen von 1 bis 15 durchgehen ???
6. Schleuderdrehzahl-Knopf betätigen.
7. Ein/aus Knopf betätigen.
BID = 967255
derhammer
Alle Positionen des Drehreglers sind ein Variantenpunkt. Der Code ist auf dem Typenschild. ME257CA 001 usw. Das ist der Gerätecode. Pos. 1 des Grehregler wäre Code 0. Pos. 2 wäre Code 0 und so weiter folgend
BID = 967389
ysmivkata
Danke. Ich habe es geschafft. Jetzt bin am testen, ob alles wie gewohnt läuft. Dabei ist mir aufgefallen - beim Baumwolle braucht die 2h um fertig zu werde. Beim betätigen des "Speed Perfect" Knopfes sollte sich die Zeit um die Hälfte verringern, also 1h. Macht es aber nicht. Woran kann das liegen? Vielleicht stimmt nur die Anzeige nicht, muss ich mal testen.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333865   Heute : 3427    Gestern : 12669    Online : 499        18.11.2026    6:55
