Rotel CD 970 BX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zahnrad CD Transport defekt
Serverzeit: 14 11 2026  19:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Rotel Rotel 970 BX --- Zahnrad CD Transport defekt
Suche nach Rotel Rotel
BID = 966901
rotel970
Geräteart : CD-Player
Defekt : Zahnrad CD Transport defekt
Hersteller : Rotel
Gerätetyp : Rotel 970 BX
Chassis : ?
Hallo zusammen!
Hat schon mal jemand für den Rotel 970 BX CD-Spieler das Antriebszahnrad für den Transportschlitten ausgewechselt?
Dieses Zahnrad verabschiedet sich wohl sehr gerne - Nachbauten gibt es jede Menge
Ich möchte ungern das ganze Playerchassis (ist wohl von Philips) aus dem Rotel herausbauen. Gibt es eine Möglichkeit von unten (da sitzt nämlich das Zahnrad) dran zu kommen?
Grüße - und schon jetzt vielen Dank
Christian
einfach ich!
BID = 966915
Vielleicht hilft das weiter. Anderer Player, gleiches Laufwerk. http://www.tamurajones.net/PhilipsCDM9Fix.xhtml
BID = 966916
rotel970
Danke erstmal für diesen Link!
Jetzt muss ich nur noch heraus bekommen, wie ich den Player von unten öffne.
einfach ich!
BID = 966918
Möglicherweise geht das nicht bei allen Geräten, vom 970 habe ich jetzt kein Bild gefunden, aus dem die Konstruktion der Bodenplatte klar hervorgeht.
Der gezeigte hat unten wohl ein abnehmbares Blech. Die übliche Konstruktion bei den meisten Herstellern ist aber ein U-förmiges Blech an dem alles mit Blechschrauben festgeschraubt ist. Vorne dann das Bedienteil, hinten ein weiteres Blech als Rückwand. Da lässt sich dann nichts von unten abnehmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290863   Heute : 9728    Gestern : 11989    Online : 316        14.11.2026    19:58
