BID = 966772
Schrottler2 Gesprächig
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGCE 3954-2
S - Nummer : 8550 541 01040
FD - Nummer : 11 9729 027327
ich habe hier ein Kuhlschrank / Gefrierschrank Kombination Bauknecht KGCE 3954-2
Bis jetzt versucht:
Habe am Kompressor mal das Schaltkabel gebrückt damit dieser läuft.
Der Kompressor läuft, wird Warm auch die Kühlfläche, schaltet ab und zu mal ab "denke wegen Übertemp." und kühlt den Kühlschrank bis in den - Bereich. Danach habe ich die Brücke wieder entfernt.
Ich gehe als davon aus das der Kompressor noch OK ist.
(Kühlschrank und Gefrierschrank habe je einen eingene Kompressor)
Ich hatte die Vermutung das das Thermostat vom Kühlschrank defekt sein könnte, und wollte einfach ein Universal-Service-Thermostat irgendwie dran hängen hautsache der Kompressor wird wieder geregelt/geschaltet.
Leider habe ich kein Thermostat wie ich es kenne (mit Rohrschen) gefunden sondern nur ein Bauteil mit Kabel welches vom Kuhlschrank inneren nach Außen geführt wird.
Auch mit den Angaben auf den Thermostaten mit Röhrschen komme ich nicht klat was dieses Aussagen, da oft dort steht - Aus 29 C° - 11° (für Kühlschrank zu Kalt?)
Kann mit hier jemad weiter oder auf die Sprünge Helfen?
Würde mich über Rückantwort freuen, da der Bauknecht erst 7 Jahre lief.
MFG Peter
BID = 966807
derhammer Urgestein
Also.
Gefrierteil ist also einwandfrei und Kühlteil macht Probleme??
Oder wie sind deine Beschreibungen zu verstehen????
BID = 966862
ja genau so ist es.
Gefrierteil funktioniert und wird zur Zeit genutzt.
Kühlschrankteil ist defekt.
MFG Peter
BID = 966863
derhammer Urgestein
Gerät arbeitet mit NTC Sensoren
Entweder ist ein NTC defekt oder das Modul
BID = 967505
ja den NTC-Fühler habe ich mal rausgezogen, plötzlich kühlte das Kuhlschrank Abteil, Rückwand was Vereist.
Am nächsten Morgen Habe dann am Sensor gewackelt, danach war die Kühlung weg.
Dachte es wäre ein Wackler, darauf hin wurde der NTC-Fühler gemessen,
laut Daten müßte es ein 202AT sein.
Der Widerstand K-Ohm änderte sich bei wärmer-werden des NTC-Fühlers, danach lief der Kompressor auch wieder.
Heute Morgen war dann der Kühlschrankteil wieder nicht mehr Kalt.
Erneutes Wackel am NTC-Fühler brachte nichts.
Für mich irgendwie unlogisch und mein Elektriker hat auch keinen Rat mehr außer einfach austauschen.
MFG Peter
BID = 967590
prinz. Moderator
Austauschen klingt gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 967666
ich habe noch mal am NTC-Fühler den Widerstand gemessen.
Hatte welchen und nachdem ich den Fühler in die Hand nahm wurde dieser kleiner (Zahl kleiner) , dann den NTC in kaltes Wasser getaucht und der Widersatand veränderte sich nach oben mit der Zahl.
Also wohl nicht defekt wie vermutet oder erhofft, und an die Steuerung gedruckte Platine getraue ich mich nicht ran, weis auch nicht was ich dort machen könnte.
So nun beabsichtige ich einfach ein Thermostat mit Röhrchen ein zu bauen.
Fühler einfach im Kühlschrank befestigen und damit den Kompressor zu schalten / regeln.
Nur welche Werte benötige ich da.
Habe mal Gegooglet aber da werden für Kühlschränke Werte von - 34 °C angegeben, kann ja wohl nicht sein.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
MFG Peter
BID = 967667
prinz. Moderator
Dein messen kanste vergessen.
Richtige Werte sagen nichts aus.
1.Freischalten
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
