Gorenje WaMa WA62147
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ab, schleudert nicht
Serverzeit: 04 11 2026  18:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA62147 --- Pumpt ab, schleudert nicht
Suche nach Gorenje
BID = 966759
andloe
Defekt : Pumpt ab, schleudert nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA62147
S - Nummer : 13830414
Typenschild Zeile 1 : Type PS23/14B
Hallo liebe Experten,
meine drei Jahre alte Waschmaschine streikt. Folgendes Fehlerbild:
Waschvorgang läuft normal an, sie pumpt auch ab, aber beginnt nicht zu schleudern. Die Pumpe läuft immer weiter, irgendwann springt die Restzeitanzeige um drei Minuten zurück. Das passiert dreimal und dann zeigt sie Fehler F7. Flusensieb ist sauber, Wasser wird bis auf ca 300 ml abgepumpt. Danke im Voraus für eure Unterstützung.
BID = 967017
tiuris
F7====
the water level does not fall
below level 1
- pump clogged
- pump defect
BID = 967021
derhammer
Oder Druckschalter defekt oder etwas verstopft
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187521   Heute : 36723    Gestern : 65408    Online : 361        4.11.2026    18:18
