Anlaufstrom Solaranlage Poolpumpe
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anlaufstrom (540) solaranlage (319)
BID = 966726
covenant1969
nach so langer Zeit melde ich mich mal wieder.
Ich habe da ein Phänomen. Seit 2 Jahren betreibe ich meine Poolpumpe über einen Wechselrichter (12V->230V, reiner Sinus, 1500W). Der Wechselrichter ist an AGM Akkus (insg.650Ah) angeschlossen. Das klappte wunderbar 2 Jahre lang. Natürlich werden die AGM Akkus per Solar immer wieder geladen.
Die Poolpumpe ist eine Hayward (USA Marke). Seit nunmehr 2 Wochen will die Pumpe nicht mehr über den Wechselrichter. Sie brummt nur noch. Über Primärstrom vom EVU ist alles fein und die Pumpe läuft.
Ich hab schon umfangreiche Fehlersuche und Analysen betrieben. Aber es scheint so, als wäre der Anlauf/Einschaltstrom der Pumpe nun ein Stück(chen) höher/zu hoch. Oder was anderes liegt im Argen.
Der WR ist von einem guten Fachhandelshaus aus Leipzig. Habe aber auch ein anderes Modell schon probiert. Selbes Ergebnis.
Über den WR läuft sonst alles an elektronischem Krimskrams ganz einwandfrei. Fernseher, PC, Notebook, Ventilator usw usw. Nur die Pumpe mag nicht mehr.
Der elektrische Anschluss über 2 pol. Automaten und FI ist dabei immer der selbe. Direktanschluss gibt aber dasselbe Ergebnis. Mit Verlängerungskabel (die VDE möge mir das nachsehen).
Kann sich denn das elektrophysikalische Verhalten eines Elektrogerätes wie einer Pumpe im besonderen verändern?
Betreibt hier jemand eine Poolpumpe über WR und kann ein Alternativmodell empfehlen?
Gruss
covenant.
BID = 966729
Elektro Freak
Macht der WR einen echten Sinus?
Warum nutzt du nicht dauerhaft das Verlängerungskabel? Wäre doch viel günstiger und umweltfreundlicher als der ganze andere Mist!
BID = 966730
covenant1969
100% echter Sinus.
Mit dasselbe Ergnis mit Verlängerungskabel meinte ich, dass dann die Pumpe am WR auch nicht will
BID = 966732
Vermutlich das Zweite.
Wenn die Pumpe nicht mechanisch blockiert ist, dann ist evtl. der Motorkondensator hinüber.
Ob der Wechselrichter schlapp macht, erfährst du, wenn du eine kleinere 230V Glühlampe mit anschliesst und schaust, was deren Helligkeit macht.
BID = 966733
J_B
perl hat am  2 Aug 2015 16:13 geschrieben :
Hatte ich ebenso vermutet, allerdings scheint die Pumpe direkt am Netz ja problemlos zu funktionieren.
Eventuell ist der (Lade-)Zustand der Akkus so grenzwertig, daß dem WR nicht genügend Strom fürs Anlaufen der Pumpe zur Verfügung steht?
BID = 966734
Wenn du kein Voltmeter hast, verrät dir auch das eine Glühlampe.
Viel besser übrigens als LEDs und anderer elektronischer Krimskrams.
BID = 966735
covenant1969
Akkus sind bei dem Wetter bumsvoll. Sorry für den Ausdruck. Aber ich sag mal so, da läuft der Saft schon aus den Polen raus. Ihr versteht was ich meine. Der Laderegler regelt ständig ab.
Anschluss ist 70qmm.
Das Primär/EVU Netz kann natürlich ganz andere Anlaufströme verkraften als mein Wechselrichter.
Motorkondensator? Bei dem Thema bin ich etwas unbedarft. Die Pumpe ist schon älter um ehrlich zu sein. Das Turboschaufelrad habe ich vor zwei Jahren erneuert. Es besteht also die Möglichkeit, dass die Pumpe zuvor x und nun heute x+y Ampere als Anlaufstrom benötigt?
Das mit der Glühbirne wäre ne gute Idee. Aber auch nach langem Suchen. Ich hab echt keine mehr hier zu Hause. Und ESL oder LED wird hier nichts nützen.
Deutet denn die Tatsache dass die Pumpe nur brummt auch auf das Kondensatorthema hin? Wenn die Pumpe normal läuft hat sie einen recht hellen Klang, aber am WR nun nur noch wie ein Achtzylinder USA Auto im Leerlauf.
BID = 966736
trafostation
Vielleicht liefert der WR keinen sauberen Sinus mehr oder bricht zusammen, wenn der Motor nur brummt deutet das schon auf den Anlaufkondensator hin.
Schalten die WR normalerweise bei Überlast nicht sofort ab ?(dann würde auch nichts mehr brummen)
Zumindest bei den kleinen kenn ich das so.
BID = 966737
Das klingt nach Kondensatorproblem in Verbindung mit doch nich so echtem Sinus aus dem Wechselrichter.
Was ich nur nicht begreife, wenn du einen Anschluß an das Stromnetz hast, warum dann teuren und umweltschädlichen Solarstrom?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481278   Heute : 14680    Gestern : 22017    Online : 267        23.11.2026    20:45
