Gala Indukt KFCI 600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E4 - Defektes Bauteil
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Gala KFCI 600 --- E4 - Defektes Bauteil
BID = 966442
4nubis
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : E4 - Defektes Bauteil
Hersteller : Gala
Gerätetyp : KFCI 600
Tag,
hab ein Problem mit einem Kochfeld der Induktionsplatte von Gala KFCI 600. Ein Feld ging bei einer zu hohen Einstellung ständig aus, bis der E4 Fehler auftrat. Habe die Platte dann aufgeschraubt und alle defekten bzw. schon recht aufgeblasenen Elkos getauscht. Das fehlerhafte Feld hatte ebenfalls einen aufgeblasen Elko. Dieser wurde getauscht und das Feld wieder eingebaut. Der Fehler bestand jedoch weiter und so habe ich das Feld erneut zerlegt und mir ist ein defekter Punkt aufgefallen. Da zwei Kochfelder identisch sind habe ich den widerstand der zwei gleichen Felder an der defekten Stelle gemessen. Diese haben unterschiedliche Werte. Ich vermute, dass das Bauteil auf dem Foto (LT7236 S S) defekt ist. Habe das funktionierende Bauteil fotografiert, da man die Bezeichnung auf dem defekten Bauteil kaum erkennen kann. Kann mir einer sagen, wo ich Ersatz dafür finde?
Danke
BID = 966484
BID = 966499
4nubis
Soll ich mich ertappt fühlen oder warum postest du einen Link eines Beitrages aus einem anderen Forum. Habe hier kein Doppelpost gestartet, sondern lediglich Rat auch bei einem anderen Forum gesucht.
BID = 966501
Rafikus
4nubis hat am 30 Jul 2015 11:11 geschrieben :
Und warum dürfen wir das nicht wissen? Hättest Du das erwähnt, könnte man sich anschauen, welche Vorschläge schon gemacht worden sind um eventuell unnötige Wiederholungen zu vermeiden.
Crossposting s sind unerwünscht, da die Fragesteller in den seltensten Fällen sich in dem einen Forum melden, wenn in anderem eine Lösung gefunden wurde.
Ist es bei deinem Gerät möglich die beiden Felder so zu tauschen, dass sie jeweils an dem anderen Elektronikteil funktionieren?
Hast Du schon mit Hilfe des weltweiten Netzes rausgefunden, was es für ein Bauteil sein soll?
Rafikus
BID = 966504
4nubis
Hätte ich wirklich machen sollen, jedoch gibt es im anderen Thread keine Antworten. Habe schon nach dem Bauteil gesucht, jedoch findet man nichts dazu mit dieser Bezeichnung. Habe die Platten lediglich untereinander getauscht. Es muss auf jeden Fall ein Fehler an der Platte sein. Das Bauteil selber habe ich vom der heilen Platte noch nicht in der defekten Platte gelötet. Hätte dann ja immer noch eine defekte Platte. Die Platine sieht sonst soweit ganz in Ordnung aus, nur an dem besagten Bauteil scheint ein Defekt vorzuliegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444106   Heute : 19886    Gestern : 29111    Online : 556        21.11.2026    23:01
