AEG WäTro T55840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung ohne Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T55840 --- Heizung ohne Funktion
BID = 966431
muellerfinnentrop
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung ohne Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T55840
FD - Nummer : 91609621112
bei o.g. Gerät wir die Heizung nicht angesteuert.
Ich habe die Widerstände der Heizkreise gemessen (33 Ohm und 58 Ohm) - OK
Die 2 Relais ausgebaut - sind OK
Lötstellen auf der Steuerplatine auch OK. Relais werden nach dem Programmstart nicht angesteuert (0V statt 12V)
Trommel dreht normal.
Meine Frage - kommt hierbei nur die Steuerelektronik als Ursache in Frage oder hat jemand noch einen anderen Vorschlag.
Danke schon mal
J. Müller
BID = 966434
derhammer
Im Zeitprogramm der gleiche Fehler????
BID = 966443
Schnurzel
Feuchte Wäsche in der Trommel?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515279   Heute : 9250    Gestern : 22653    Online : 784        25.11.2026    6:44
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
