Leitungsberechnung Aufgaben vorbereitung Prüfung
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 966403
faatih
Hallo leute
ist meine Berechnung richtig,
Drehstrom Pizzaofen
9KW
Leitungslänge 15 m
cos ist bei heizgeräten doch immer 1 oder ?
muss den Betriebsstrom rechnen.
P=U x i x wurzel3 x cos
i= P/ u x wurzel3 x cos 1
9000watt/ 400v x wurzel 3 x cos1= 12.99 A
Somit zieht mein ofen ein strom von 13 A habe ich das richtig berechnet ?
muss den querschnitt der zuleitung berechnen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faatih am 28 Jul 2015 15:22 ]
BID = 966406
winnman
Sollte so passen
BID = 966407
cos ist überhaupt nichts.
Der Leistungsfaktor, also cos(phi)=1 - ein himmelweiter Unterschied, wie dir aus dem Mathematikunterricht der Grundschule bekannt sein sollte
Du hast Glück, dass cos(1) etwa 1 ergibt. Beim Runden auf 13A machst du also keinen Fehler, obwohl du falsch gerechnet hast.
BID = 966411
Deine Formel ist schon falsch !
P= U*I*SQR3*cos phi>>>>
I= P:(U*SQR3*Cos phi)
Und nicht P:U*SQR3*Cos phi!!!!
Sinnvoll gerundet
9000VA: (400V*1,73*0,99)=13,14A
BID = 966414
faatih
warum ist meine Formel falsch ?
Ist doch die gleiche Formel wie du hast.
Uns hat man gesagt wenn Cos phi keine Rolle spielt sollen wir einfach 1 nehmen.
BID = 966416
Na dann rechne mal 25:5*3*2= 5*3*2=30 Und 25:(5*3*2)= 25: 30 = 0,8 !!!!
25:5*3*2 ist eben nicht 25:(5*3*2)
Edit und der Cosphi 1 ist 0,999 und nicht 1, sinnvoll gerundet kannst du mit 1 rechnen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jul 2015 18:08 ]
BID = 966418
Nicht du auch noch...
Wir können uns doch denken, dass er cos(phi)=1 meint und nicht cos(1). Das habe ich ja eben schon klar stellen wollen
Keine Klammern, wie schon erwähnt. Und die Großschreibung der Formelzeichen und Maßeinheiten müssen wir auch noch mal üben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jul 2015 18:24 ]
BID = 966420
faatih
also alles nochmal neu.
P=U*I*wurzel3*cosphi
I=P/U*wurzel3*cosphi = 9000Watt/(400v*wurzel3*1)= 12,99
So nun weiss ich mein Stromaufnahme sind 12,99 A
delta U = (WURZEL(3) * I * L * cos phi) / (Leitfähigkeit * A )
Aber mir fehlt jetzt in der Formel das A, welchen zweischenschritt brauche ich dafür ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faatih am 28 Jul 2015 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faatih am 28 Jul 2015 18:47 ]
BID = 966421
Dann Schau mal in dein Tabellenbuch! Da gibt es eine Formel zur Berechnung des Leiterquerschnittes. U hast du I hast Du die Länge hast du und ob du ALU oder Cu verwendest bleibt dir Überlassen. Nur hat diese Aufgabe noch einen Fallstrick! Den dir fehlt der Spannungsfall ! Noch etwas bei der Wahl des Querschnittes ist auch die VDE mit Mindestquerschnitt für die Verlegung zu beachten!
Edit: A=Wurzel3*i*L*1:(Kappa*delta U)
Oder du verwendest delta U= P*L:(kappa*A*U) Mit Dieser Formel sparst du dir viel Ärger! Denn P ist mit 9000VA gegeben U mit 400V und L (klein) mit 15m Kappa steht im Tabellenbuch mit 56m: (Ohm*mm²) = 56m:(V*mm²:A)
bedenke delta u ist nicht delta U !!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jul 2015 19:15 ]
BID = 966422
So delta u mit 3% gewählt ergibt bei 400V:100%*3= 12V delta U=12V!
delta U= P*L: (Kappa*A*U)
delta U*Kappa*A*U= P*L
A=P*L:(deltaU*Kappa*U
A=9000V*A*15m:(12V*400V*(56m :(V:A*mm²))
A=9000V*A*15m*V*mm²: (12V*400V*56m*A)
A= 0,50mm²
Nach VDE Mindestquerschnitt 1,5mm² deshalb 1,5mm² gewählt!
Achte auf die Einheiten!
BID = 966425
faatih
sind diese aufgaben schon realitätsnah ?
Wenn ich für einen elektroherd ein 2,5mm 2 nehme, warum soll ich bei einem Pizzaofen ein 1,5 benutzen ?
ein herd hat doch weniger leistung oder ?
BID = 966426
Dein Pizzaofen wurde hier als symmetrischer Drehstromverbraucher betrachtet. Ein Herd ist zwar in aller Regel auch an Drehstrom angeschlossen, aber trotzdem kein symmetrischer Drehstromverbraucher. Du kannst ja mal spaßeshalber ausrechnen welchen Querschnitt du bei 3600W und 230V benötigst. Auch wieder mit 3% Spannungsfall!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339322   Heute : 8894    Gestern : 12669    Online : 352        18.11.2026    15:12
