NEFF SpüMa S42T65N2EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme starten nicht
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S42T65N2EU/01 --- Programme starten nicht
Suche nach NEFF S42T65N2EU NEFF
BID = 966129
Thomas44
Defekt : Programme starten nicht
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S42T65N2EU/01
S - Nummer : 00016
FD - Nummer : 8811
ich hoffe, dass jemand mir weiter helfen kann.
Mein Geschirrspüler zeigte Fehler E15 – Undichtigkeit. Ursache war der Pumpentopf – habe ich ausgetauscht und das Gerät lief wieder.
Bei der o.g. Reparatur habe ich festgestellt, dass das seit ca. 3 Jahren laute Brummen durch den Lüfter für Zeolith verursacht wird. Ich habe auch den Lüfter ausgetauscht (die Klammer war bereits vom Werk montiert). Der Geschirrspüler funktionierte wieder ohne Brummen. Nach ein paar Tagen, mehrere Spülgänge ohne Probleme, auf einmal während eines Spülgangs wurde das Anzeigefenster dunkel, das Programm lief noch kleine Weile und dann blieb stehen. Am Display an der Steuerungsleiste blinken nur zwei Dioden - „Wasserzulauf prüfen“ und „Klarspülernachfüllanzeige“. Ich habe den Sieb im Zulaufschlauch geprüft, war i.O.
An diese Stelle komme ich leider ohne Hilfe nicht weiter. Vielleicht weiß jemand von euch was ich noch machen kann.
Für die Antwort danke ich im Voraus.
BID = 966139
derhammer
Elektronik defekt, keine Fehleranzeige...
Modul tauschen
BID = 966156
Thomas44
Hallo derhammer,
danke für Ihre sehr schnelle Antwort.
Ja, kein Fehlercode.
Zum besseren Verständnis - das bedeutet Austausch von beiden Teilen: Displaymodul und Piezonetzteil?
Grüße
BID = 966168
Thomas44
Hallo derhammer,
bin leider nicht vom Fach.
Ich habe gerade in die NEFF Explosionszeichnungen nachgeschaut.
Es gibt folgende Module:
1. Displaymodul und Piezonetzteil (Exp.Zeichnung Pos.Nr. 0102+0103) – Tür oben
2. Steuerungsmodul programmiert (Pos.Nr. 0570) – an der rechten Gerätewand
3. Steuerungsmodul unprogrammiert (Pos.Nr. auch 0570) - an der rechten Gerätewand oder
4. Modul (Pos.Nr. 0470) – unten vorne links
Welches ist hier gemeint?
Größe
BID = 966203
derhammer
0570 programmiert. Programmieren kannst du die nicht selbst.
BID = 966968
Thomas44
Entschuldigung, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Der professionelle Tipp hat mir weitergeholfen.
Ich habe mich für einen neuen Geschirrspüler entschieden.
Viele Grüße
BID = 966969
Thomas44
DANKE!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220554   Heute : 11323    Gestern : 12817    Online : 857        7.11.2026    19:34
