Hilfe beim Einstieg in AVR - Controller - Technik gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 68914
Brandbekämpfer
möchte eventuell mal was neues in der Elektronik probieren und zwar die Arbeit mit Microcontrollern.
Mir wurden die AVR-Controller empfohlen.
Da ich mit diesen dingern blutiger Anfänger bin, hier einige Fragen, zu denen ich auch nach dem Googlen keine Antwort gefunden habe:
1. Wie und womit kann ich die Dinger programmieren (is BASCOM so'n Compiler)?
2. Wie sind die preislich?
3. Was ist bei der Arbeit damit zu beachten (ich will die nicht verheizen!)
4. werden die mit BASIC oder mit ner anderen Programmiersprache programmiert?
Vielen Dank für euren Rat!!!
gez. BRANDBEKÄMPFER
BID = 68917
Du kannst die Teile mit Assembler (AVRStudio4.8), Basic (Bascom) und C programmieren. Die Betriebsspannung ist 5 Volt. Der Umgang mit CMos ist dir ja bekannt. Preislich gehen die bei ca. 2,50€ los. Und nen Link will ich dir auch noch geben:
BID = 68939
alpha-ranger
und natürlich auch in Pascal !
Siehe [ http://www.e-lab.de ].
Wer Pascal nicht ehrt, sei die ganze Freude verwehrt.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 68941
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Am Anfang ist es vielleicht empfehlenswert ein Evaluationsboard oder eine Platine zu haben auf der einige Taster, LEDs und der Programmieradapter ist. Von Atmel selber gibt es das STK200 und STK500. Es gibt aber auch bestimmt irgendwo anders auch solche Boards zum Selberbauen.
Dann brauchst du nicht jedesmal den Chip in die Schaltung setzen nach dem Programmieren.
Aufpassen brauchst du eigentlich nicht viel. Solange die mit der richigen Spannung und Polarität bestrieben werden kann nichts passieren. Sie können auch recht häufig programmiert werden bis zu 1000mal glaube ich.
Marcus
BID = 68951
chilla
@marc:
1000 mal ist Garantiert, aber in wirklichkeit lassen sie sich wesentlich öfters beschreiben.
mfg CHilla
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509528   Heute : 3467    Gestern : 22653    Online : 824        25.11.2026    2:17
