Dioden Frage, kaputt oder heile? Oder z-Diode?
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 966036
noidem
Ich habe hier 2 Dideon wo ich mir nicht sicher bin ob sie defekt sind.
Ich habe beide Aufschriften gegoogelt und jeweils diese datenblätter gefunden:
http://www.vishay.com/docs/89287/gp10a.pdf
Und:
http://www.datasheetarchive.com/dl/.....1.pdf
Sind das normale Dioden oder Z-Dioden?
Wenn ich mit dem Multimeter dran gehe hab ich in eine Richtung halt gesperrt und in der anderen hab ich auch keinen Durchgang da zeigt mir das Multimeter nur irgendwelche zahlen an mit dem ich nicht anfangen kann!
Frage sind das jetzt Z-Dioden oder normale die einfach kaputt sind?
BID = 966039
Steht doch in den Datenblättern, normale Dioden
Welche?
Und du misst hoffentlich nicht im Widerstandsmessbereich
BID = 966043
noidem
Ich muss dazu sagen ich bin kein Elektroniker, und mit den ganzen daten im datenblatt konnte ich nichts anfangen!
Ja im Diodentest hab ich gemessen!
der zeigte um und bei was mit 500 an!
BID = 966044
noidem
563 und 488 werden mir jeweils bei der Dioden Messung angezeigt, in Sperrichtung kein Durchgang!
BID = 966045
Dann ist doch alles OK.
BID = 966052
noidem
Sollten die nicht richtig Durchgang haben? Also das dass Messgerät piept?
BID = 966053
Nein, eine Diode ist nunmal kein Widerstand.
Bei geringen Strömen hat eine Si-Diode etwa einen Vorwärtsspannungsabfall von Uf=500...600mV
Wenn wir jetzt sagen, dass der Messstrom 1mA betrage, sieht es für das Messgerät nach einem Widerstand im Bereich 500...600Ω aus.
Die Schwelle fürs Piepen liegt i.d.R. weit darunter (wenn du sie nicht anderweitig einstellen kannst)
Wie Mr.Ed schon sagte, sind die Angezeigten (Widerstandswerte) also vollkommen plausibel.
Hätte es eine Diodenfunktion, würde es auch besagte 500..600mV anzeigen.
Beim Diodentest piept i.d.R. sowieso nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Jul 2015 18:47 ]
BID = 966060
noidem
Hmm ok denn weiß ich auch nicht was noch kaputt sein kann!
BID = 966061
Ich auch nicht...
Geht es zufällig darum
https://forum.electronicwerkstatt.d.....62717
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Jul 2015 20:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498856   Heute : 15420    Gestern : 16862    Online : 612        24.11.2026    17:52
