Bauknecht SpüMa gsf 5342
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige flackert, kein Wasser
Serverzeit: 23 11 2026  15:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht gsf 5342 --- Anzeige flackert, kein Wasser
Suche nach Bauknecht
BID = 966016
Herbert_Neumann
Defekt : Anzeige flackert, kein Wasser
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gsf 5342
Der Fehler an der Geschirrspülmaschine: Dioden-Anzeige flackert oder geht aus, kein Wassereinlauf oder nur zufällig
Ursache: Der Haupt-Ein-Ausschalter ist defekt oder hat Wackelkontakt
Es scheint sich hierbei um einen Fehler zu handeln, der öfters vorkommt. Es gibt einen sehr leichten Weg, den Schalter gegen einen anderen auszutauschen. Zufällig gibt es, wenn man das Plastik vorne entfernt hat, dort einen bereits vorgestanzten Ausschnitt, in dem ein alternativer Kippschalter (auf Stromstärke achten, 16 A!) der wunderbar ist das Gehäuse passt. Der Ausschnitt am Rand kann mit einer Messerspitze erfolgen. Beim Wechsel vorhandene Kabel in der Reihenfolge markieren. Geschaltet wird schwarz und blau. Siehe Bild.
Eventuell die 230V Kabel auf die linke Seite ziehen. Die Reparatur war in ca. 30 Minuten erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477221   Heute : 10617    Gestern : 22017    Online : 738        23.11.2026    15:35
