Bauknecht SpüMa GSXP-70 Power
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F6
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXP-70 Power --- Fehlercode F6
Suche nach Bauknecht
BID = 964925
ferklchris
Defekt : Fehlercode F6
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXP-70 Power
S - Nummer : 330748008205
Maschine pumpt Wasser ein, nach etwa 3 - 4 Minuten Fehler F6. Nach Reset pumpt wieder alles aus.
Habe bereits Seitenverkleidung runtergenommen und am Flowmeter gemessen. Da "piepst" es, wenn das Wasser angesaugt wird.
Würde gerne wissen, welchen Teil ich austauschen soll.
Hab auch gelesen, dass unter dem Sieb ein Teil ist, welcher eventuell defekt sein könnte.
danke
Christopher
BID = 965018
www.absenger.net
Hallo Christopher!
F6 deutet auf einen Wasserzulauf- oder Niveaufehler hin.
Es kommt das Flowmeter als Fehlerquelle in Frage oder der Wasserindikator bzw. Niveauschalter (siehe Foto). Dieser sitzt im Pumpensumpf auf der rechten Seite. Wenn dieser verdreckt ist, kann er den Wasserstand nicht ermitteln und es kommt zum Fehler.
Schau dir dieses Teil genauer an.
Alois
BID = 965063
ferklchris
hall,
habe gestern den wasserindikator ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut
1 x ist der spueler programm 1 komplett durchgelaufen
GS wieder eingebaut und Fehler F6 ist weg, aber...
jetzt kommt der Fehler fb (12 x blinken)
anbei ein bild von meinem wasserindikator - sieht etwas anders aus ..
bitte um info, was ich nun machen muss/kann
herzlichen Dank fuer eure hilfe
lg
chris
BID = 965065
toni95
Aus Forum ausgetreten
F12 Diverterventil def. wechselt zw. oberen und unterem Srüharm.
Sitzt neben dem Aquastopschalter.
BID = 965091
www.absenger.net
Ok. Wie toni95 schon richtig geschrieben hat ist das Diverterventil defekt oder blockiert. Dieses Teil verteilt in periodischen Abständen das Wasser in den unteren und oberen Sprüharm.
Dieses Ventil könnte mechanisch blockiert sein (Fremdkörper in der Verteilerscheibe) oder elektrisch defekt. Meistens ist zweiteres der Fall, wobei der eingebaute Microschalter nicht mehr schaltet.
In dem Fall muss das Ventil komplett getauscht werden. Dieses kostet in etwa EUR 35,--.
lG
Alois
BID = 965139
toni95
481253029121 Dichtung Divert.Venti.
Unbedingt mit erneuern, oft undicht und dadurch Diverterventil def.
Weiß nicht ob die beim Ventil dabei ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  9 Jul 2015 22:41 ]
BID = 965159
www.absenger.net
Die Dichtung ist immer mit dabei.
Alois
BID = 965448
ferklchris
habe gestern Diverter-Ventil ausgebaut und nun ein neues bestellt. Info folgt, sobald neues Ventil eingebaut ist.
Danke
Christopher
BID = 966059
ferklchris
Teil gestern gekommen und heute eingebaut. Bis jetzt 2 volle Spuelprogramme ohne Probleme!
Hoffentlich bleibt es so.
Danke an alle fuer die guten Informationen!
Christopher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480571   Heute : 13969    Gestern : 22017    Online : 392        23.11.2026    19:49
