Bosch WaTro WFT2400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe wird sehr laut
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT2400 --- Pumpe wird sehr laut
Suche nach Bosch WFT2400 Bosch WFT2400
BID = 965951
Phoenix859
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Pumpe wird sehr laut
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT2400
FD - Nummer : 13FD771100796
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: WFT2400
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe eine Bosch WFT 2400.
Waschen tut sie ganz normal und ohne nennenswerte Probleme nur beim Trocknen macht sie ärger.
Ich stelle die Trocknungszeit auf 75 min, nach ca. 50 Minuten wird die Pumpe so dermaßen laut das ich das Programm abbrechen muss. Es hört sich so an als würde die Pumpe auf den Trockenen sitzen oder so ähnlich. Auch das Flusen sieb hab ich mal während dessen ein ganz kleines Stück aufgemacht um zu überprüfen ob Wasser drinnen ist. Es war Wasser drinnen.
Die halbe Nacht hab ich damit verbracht die Pumpe zu zerlegen aber da drinnen ist nix gewesen. Habe alles sauber gemacht und wieder zusammengebaut aber das Problem blieb.
Hat jemand eine Idee? Ich brauche den Trockner…
Hier noch ein kurzes Video dazu: Video
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Frontlader)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jul 2015 16:38 ]
BID = 965962
derhammer
Neue Pumpe
BID = 965964
Phoenix859
Aber warum? Beim Waschen macht sie ja keine Probleme egal wie viele Maschinen ich hintereinander wasche.
Was macht die Pumpe beim Trocknen denn anders?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516323   Heute : 10298    Gestern : 22653    Online : 419        25.11.2026    7:36
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
