Siemens SpüMa SN65N080EU/73
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschließen
Serverzeit: 29 11 2026  09:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN65N080EU/73 --- Anschließen
Suche nach Siemens Anschließen
BID = 965784
lika81
Defekt : Anschließen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN65N080EU/73
S - Nummer : SN65N080EU/73
FD - Nummer : 9307
Typenschild Zeile 1 : SD6P1S
Typenschild Zeile 2 : 013070360558000945
Hallo, ich bitte um Hilfe!!!
Meine vollintegrierte Spülmaschine muss angeschlossen werden, aber alle Stecker sind jetzt vom Bedienteil getrennt, habe Angst zu experimentieren. Wer kann mir helfen, vielleicht mit einem Schaltplan die beiden Teile aneinander zu stecken.
Es geht um einen Geschirrspüler: SN65N080EU/73
Ich bedanke mich im voraus
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: vollintegriert), sinnlose und teilweise mehrfach vorhandene Textmarkierungen (bunt, groß, zentriert) entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jul 2015 15:26 ]
BID = 965785
lika81
EDIT: Sinnloses Eigenvollzitat gelöscht!
Zum herumspielen mit den Forenfunktionen bitte das Testforum benutzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jul 2015 15:29 ]
BID = 965786
Warum hast du denn das komplette Bedienteil entfernt? Das wird normalerweise nicht abgeschraubt. Die Küchenfront wird mit Schrauben befestigt, das Bedienteil bleibt dran.
Hast du dir keine Notizen gemacht, welcher Stecker wo war?
BID = 965788
lika81
es hat mein Vater gemacht ohne jeglichen Wissen, ich war nicht dabei und natürlich hat niemand Bilder gemacht, sonst wäre es kein Problem
BID = 965791
derhammer
Ist alles codiert.
Das lange weiße Kabel am Bedienteil ist das Emotionlight unten am Scharnier.
Das blaue links an der Tür Bedienteil links
BID = 965792
derhammer
Das gelbe am Bedienmodul müsste an die Zubagevorrichtung.
Du kannst die Codierung aber vergleichen
BID = 965793
lika81
vielen Dank, werde gleich ausprobieren
BID = 965794
lika81
und wohin mit dem roten kabel?
BID = 965803
lika81
herzlichen Dank, es geht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609592   Heute : 7103    Gestern : 16750    Online : 144        29.11.2026    9:55
