Panasonic Komp Sa ch32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Cd Player spinnt
Serverzeit: 24 11 2026  20:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Panasonic Sa ch32 --- Cd Player spinnt
Suche nach Panasonic
BID = 965667
pippop12
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Cd Player spinnt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Sa ch32
Hallo liebe Gemeinde,
der Cd Player meiner alten Panasonic Sa ch 32 funktioniert in meiner Werkstatt im Keller ohne Probleme. Benutze ich die Anlage im Garten oder in der Wohnung , dann beginnen nach einiger Zeit die Probleme. Zuerst fängt es an zu knacken, dann gibt es richtige Tonaussetzer bis der Ton ganz ausfällt. Öffnet und schließt man die CD Lade wieder, dann zeigt das Gerät > no disc < an. Nach einiger Wartezeit funktioniert es dann wieder, bis das Spiel wieder von vorne anfängt.Außer ich trage sie wieder in den Keller. Dort funktioniert sie wieder. Kann es sein, daß irgendein Bauteil auf Luftfeuchtigkeit oder Wärme reagiert?
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501715   Heute : 18283    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    20:46
