Siemens WäTro WT 74000/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Geräusch Lüfterrad ??
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT 74000/04 --- lautes Geräusch Lüfterrad ??
Suche nach Siemens
BID = 965542
mal sehen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lautes Geräusch Lüfterrad ??
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT 74000/04
FD - Nummer : 781124159
Hallo zusammen,wer kann bitte folgendes erklären: die Lüfterwalze - sitzt an der Rückseite des Gerätes - macht besonders wenn die Trocknertrommel die Laufrichtung wechselt laute Schleif-Geräusche. Nun habe ich bemerkt, dass die Walze mit einer Art Nabe sich einmal frei auf der Motorachse dreht und zusätzlich auch noch einmal um die Nabe. Ist das vom Hersteller so vorgesehen oder ist meine Lüfterwalze defekt? Ich könnte mir hier bei Fa. Brock die Walze bestellen (0024487/#3557169) -
möchte aber wissen ob ein Einbau dann auch mein Problem beseitigt.Vielen Dank für Eure Hilfe!
mal sehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376143   Heute : 30480    Gestern : 15353    Online : 824        19.11.2026    17:52
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
