Miele SpüMa G977 SC Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ab- Zulauf Leuchtet
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G977 SC Plus --- Ab- Zulauf Leuchtet
Suche nach Miele G977
BID = 965351
ippuj
Defekt : Ab- Zulauf Leuchtet
Gerätetyp : G977 SC Plus
FD - Nummer : 40/84944892
Typenschild Zeile 1 : HG01
Hallo verehrte forumteilnehmer,
der geschirrspüler holt wasser. danach leuchtet die kontrollelampe zu- ablauf rot.
der wasserstand im gehäuseinneren ist unter der griffkante des siebes.
es wurden auch die schläuche der wassertaschen getauscht um eine direkte wasserbefüllung zu ermöglichen. (wurde in einem anderen thread erklärt wie vorzugehen ist)
druckdosen wurden geprüft schalten alle beide ( bei wasserpumpe) und auch die andere.
die druckdose,umwälzpumpe und elektronik wurde bereits getausch jedoch immer noch der gleiche fehler.
die kondensatoren wurden mittels kondensatormessgerät getestet sind ok.
ich bin ratlos was dem gerät fehlt.
danke für die hilfe im voraus.
BID = 965354
derhammer
Eventuell der Durchflußsensor
BID = 965368
ippuj
Die Maschine ist ca. 2 jahre im Keller gestanden - kann sich dadurch im Salzbehälter und weiters im regenerierbehälter etwas verstopft haben. das salz war ganz hart. hab es mit einem langen schraubenzieher aufgestossen.
hab in einem anderen beitrag gelesen dass durch das reinigen des regenerierbehälters durch zitronensäure der durchfluss verbessert hat.
jedoch war das regenerierzeug direkt in der wassertasche integriert - dies ist bei der g977 nicht so?
BID = 966382
ippuj
An die Forumteilnehmer:
Der Reedkontakt ist defekt - kann mir jemand bei der Beschaffung des Reedkontaktes helfen - das Bauteil sollte 3 cm lang sein und der Glaskörper 1,5 cm
Danke im voraus
ippuj
BID = 967212
ippuj
Hallo forumteilnehmer.
Den reedkontakt eingelötet und der geschirrspüler funktioniert wieder.
Danke für die hilfe.
ippuj
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458708   Heute : 14079    Gestern : 20435    Online : 832        22.11.2026    17:38
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
