Privileg SpüMa Pro comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Bodenwanne - wi
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Pro comfort --- Wasser in der Bodenwanne - wi
Suche nach Privileg comfort
BID = 965297
ary7
Defekt : Wasser in der Bodenwanne - wi
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro comfort
S - Nummer : 41109096
Typenschild Zeile 1 : 41109096
Typenschild Zeile 2 : 005.630 9
Hallo, hoffe mir kann einer helfen, habe einen Geschirrspüler ca 7 Jahre alt, Fehlercode 30, Wasser in der Wanne gefunden, Gerät auf die Seite gelegt und dann getrocknet, muss irgendwas undicht sein, lief dann kurz aber gleich wieder abgebrochen, wieder gleiche Fehlermeldung und wieder Wasser in der Bodenwanne..
Wie kann ich feststellen wo es undicht ist, konnte nicht erkennen, wo die Wanne abzuschrauben wäre (Kunststoffwanne unten)will nicht noch mehr Schaden anrichten, sieht so aus als ob da alles dran befestigt ist, aber die muss doch abgehen?? einige kleine Schrauben seitlich und eine gaanz lange von vorn bis hinten, was muss ich lösen um da die undichte Stelle ausfindig zu machen? hoffe Ihr könnt mir helfen :o)
schon mal herzlichen Dank für Eure Tipps..
BID = 965519
Sefan
Ich denke du musst die Seitenwände entfernen um hineinsehe zu können.
Wenn die ab sind, dann einmal trocken legen und starten! Dann wird sich nach kürzester Zeit zeigen wo es tropft!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502775   Heute : 19343    Gestern : 16862    Online : 1194        24.11.2026    21:29
