Bewegungsmelder (ohne Relaisausgang) parallel schalten?
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 965201
RoSch009
Hallo Elektrotechnikfreunde!
ich möchte mehrere Unterputz-IR-Melder an mehreren Eingängen eines Lagers installieren. Wie man "normale" Bewegungsmelder parallel schaltet weiß ich bereits.
Leider habe ich vor der Installation bei Ebay 6 solche Geräte gekauft und nicht nachgeschaut ob die 3 oder 2 Anschlüsse haben. In der Beschreibung stand nur, dass es weder mit LED- noch mit Leuchtstofflampen funktioniert. Es stellte sich aber, schon mehr als einen Monat nach dem Kauf, heraus, dass die nur mit 2 Anschlüssen, also ohne Relais, ausgerüstet sind. "AC" und "LOAD".
Meine Frage nun, wie kann ich diese IR-Bewegungsmelder umbauen, damit ich meine Parallelschaltung bauen kann? Ich habe im Internet gelesen, dass man die mit Relais nachrüsten kann. Wie genau das funktionieren soll, habe ich nicht gefunden.
Wenn jemand eine Skizze oder einen Link dazu posten würde, wäre ich mehr als Glücklich.
Löten, Basteln ist für mich kein Problem. Mit Messgeräten umgehen und die Schaltpläne lesen kann ich auch.
Ich bedanke mich schon mal voraus!!!
lg RoSch
BID = 965205
Lightyear
Hallo Rosch und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Zum Beispiel kann man bei jedem der BWMs ein Installationsrelais einbauen, dessen Kontakte dann seinerseits mit den anderen Relais parallel verschaltet werden.
Fragen:
Wird das eine komplette Neuanlage, oder liegen z.B. die Leitungen schon?
Hast Du mal ein Bild eines solchen Bewegungsmelders, inkl. Typenschild?
Oder einen Link zum Produkt?
Dir ist bewußt, dass es weitaus preiswerter sein kann, die vorhandenen BWM zu verschrotten und passende BWM zu erwerben, als aus den vorhandenen Geräten etwas brauchbares zusammenzuklöppeln..?
Welche Ausbildung qualifiziert Dich zu Arbeiten am Stromnetz?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 965206
Im BWM selbst rumzubasteln ist keine gute Idee. Da brauchst du schon externe Relais. Problematisch hierbei ist natürlich, dass Relais naturgemäß nur eine sehr geringe Leistungsaufnahme haben und u.U. auch nicht richtig geschaltet werden.
BID = 965213
RoSch009
Es ist eine Neuanlage und ich habe bereits die Kabel verlegt und die Wände wurden verputzt. Also sind Änderungen ausgeschlossen.
Es müsste der hier sein: Ebay BWM
Originalartikel wurde bereits gelöscht.
Ich habe bereits 60 Euro investiert und würde nur ungern die vorhandenen BWM "verschrotten"!
10 Jahre Erfahrung mit Reparaturen von Elektrogeräten und Bachelor in Elektrotechnik
Ich denke ich weiß wie du das meinst...
BID = 965215
123abc
Dieser BWM hat eine Mindestlast von 40W.
Er ist also für den gewünschten Zweck nicht zu gebrauchen.
BID = 965217
Elektro Freak
Sry, da fehlen mir die Worte!
Ein Bachelor in E-Technik befugt einen, einen (sry) Scheißdreck dazu am Stromnetz zu arbeiten! Dies tut nur eine Ausbildung als Elektroinstallateur mit anschließender Meisterprüfung und Eintragung ins Installateursverzeichnis! Siehe Niederspannungsanschlussverordnung!
Als Bachelor für E-Technik solltest du doch das Prinzip eines solchen BWMs verstehen dürfen?
Und somit das es nicht geht so wie du willst.
Außerdem wird dein Einkommen höher sein als das von den Meisten hier, warum kaufst du dann BEWUSST und OHNE dich vorher zu informieren so einen Made in China Billigschrott?
BID = 965220
Lightyear
Elektro Freak, bitte mäßige Deinen Ton etwas, solche Ausfälle kenne ich sonst nur von Bernd...
Wenngleich ich Deine Auffassung teile:
Mit diesen "billichwillich"-Schrott-Bewegungsmeldern wird das so nix.
Da lässt sich auch nix dran gesundbeten, jedenfalls nicht mit verantwortbarem Aufwand.
@RoSch:
Ich kann Dir nur raten, zu versuchen, die gekauften BWM zu verschrotten, zu verschenken oder an irgendwen zu verkaufen und den Verlust als Lehrgeld zu verbuchen.
Im zweiten Schritt kaufst Du dann geeignete Bewegungsmelder, idealerweise Markenware z.B. von Busch Jäger oder Gira oder einem vergleichbaren Fabrikat.
Wie ist denn Deine vorhandene Schaltung aufgebaut?
Was für Leitungen führen von wo nach wo? Aderzahl bzw. Leitungstyp..?
Hast Du sternförmig von jeder BWM-Position eine Leitung zu einem zentralen Verteilerkasten, von dem auch die Lampenleitung weggeht, oder hast Du eine Ringstruktur gebaut, oder ganz was anderes..?
Und auch nicht ganz uninteressant: Wie tief sind denn die eingebauten Schalterdosen..? 36mm oder 61mm..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 965222
klar doch Geiz ist Geil Wer billig kauft kauft zweimal
Du kannst aber auch an jeden dieser Billigteile eine Glühfunzel mit 40 W dranhängen und parallel dazu ein 230V Relais!
@ Freak du solltest mal überlegen was eine Elektrofachkraft ist und darf. Das hat mit Meister gar nichts zu tun!
BID = 965240
Leider besteht auch noch die Gefahr, daß sich die BM gegenseitig beeinflusse.
BID = 965371
Lightyear
Ob da nochwas kommt..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494662   Heute : 11225    Gestern : 16862    Online : 628        24.11.2026    13:52
