HAK Hausanschlusskasten 5 adrig anschließen + Potentialausgleich
Serverzeit: 24 11 2026  14:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentialausgleich (980)
BID = 964932
hallo_spencer
ich würde gerne einmal wissen, wie mal einen solchen HAK mit 5 adrigem Kabel zum Zählerschrank und Potentialausgleich anschließt.
Der alte HAK hat nur 2 Klemmen an der PEN Seite. Wie man sieht, ist dort der PEN sowie der Potentialausgleich drauf. PE / N Auftrennung geschied im Zählerschrank. Wie würde man es nach neusten Regeln machen, wenn doch schon die Auftrennung im HAK geschehen soll? Gibt es Klemmen zum erweitern der PEN Klemme oder geht das mit diesem Hausanschlusskasten gar nicht?
Das Bild ist ein bsp. Bild und aus einem anderem Post dieses Forums.
BID = 964945
Aktuelle HAK haben die Anschlußmöglichkeiten für N +PE + PEN-Stützung
BID = 964953
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ach, wenn's 4 Adrig in den HAK reingeht kann man auch 4 Adrig wieder rausgehen, erst recht wenn es nicht genügend Klemmstellen gibt !
...bei mir ist die Aufteilung PEN-PA-PE-N an der PEN-Sammelschiene im unteren Anschlussraum des Zählers
...was viel wichtiger ist, wo ist die Plombe ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  7 Jul 2015 19:48 ]
BID = 964954
Mirto
Die Plombe ist in diesem Fall wohl wirklich uninteressant!!!
BID = 964955
schattenlieger
Kommt wie immer auf den Netzbetreiber drauf an.
Bei uns heißt Änderung an der Zähleranlage->neueste TAB-> ggf neuen HAK mit der Dreifachklemme. Kosten trägt der Kunde. Immer toll, wenn man eigentlich nur ne kleine PV aufs Dach haben möchte.
Ich bin mir sicher, würde per Verordnung der BNetzA die Kosten beim VNB liegen, würde man das mit den alten HAK nicht soooo eng sehen...
Na ja, nächstes Jahr darf ich mir auch einen neuen HAK kaufen wegen Leistungserhöhung auf 100A. Früher ging das Direktmessend, heute braucht man dafür Wandler. Und mit Wandlermessung hat man natürlich eine - beim wohlwollendsten Willen nicht wegzudiskutierende - gravierende Veränderung am Zählerbereich...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 964957
Lightyear
Also hier im Umland werden noch munter HAK installiert, die keine separate Klemme zur PEN-Aufteilung haben...
Da wird dann entweder doppelt untergeklemmt, oder die Aufteilung erfolgt eben nicht im HAK.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 964960
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mirto hat am  7 Jul 2015 19:59 geschrieben :
...echt
...wie kann jemand zum rumschrauben im HAK berechtigt sein wenn er so eine Frage stellt, wie man das anklemmt, ist schon komisch
BID = 964974
hallo_spencer
Ich hatte doch deswegen geschrieben, das Bild ist nur ein Bsp. Bild aus diesem Forum hier. Es war nur allgemein gefragt. Dass dann neue HAK verbaut werden, klingt einleuchtend. Jedenfalls ist es mit diesem alten HAK wohl nicht so mit der Auftrennung möglich. Daher war ja meine Frage ob es Ersatz / Erweiterungsklemmen für diese alten Kästen gibt.
Wie ich hier so lese, finden einige diese alten Kästen gar nicht schlecht, da die Sicherungen stabil gehalten werden. Aber das tut ja hier nicht zur Sache.
BID = 964978
Hier mal ein Beispiellink zu einem aktuellem HAK https://images.gutefrage.net/media/.....g.jpg
BID = 965001
J_B
Bei unserem VNB (EnBW) wird diesbezüglich auf den Einbau einer zugelassenen Doppelanschlußklemme verwiesen.
Siehe hier unter Punkt 5.
BID = 965039
Primus von Quack
Unser Primus :)
5 Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen
Die DIN VDE 0100–444 fordert, um die elektromagnetische Beeinflussung zu mi-nimieren, für elektrische Anlagen in neu zu errichtenden Gebäuden ab der Ein-speisung ein TN-S-System. Dies bedeutet, dass ab dem Hausanschlusskasten (HAK), spätestens ab der Aufteilung im unteren Anschlussraum des Zähler-schrankes, ein TN-S-System zu installieren ist.
Im kommenden Jahr werden die Hausanschlusskästen mit 6 Anschlussklemmen als Standard-Hausanschlusskasten ausgeliefert. Sie entscheiden dann, ob Sie ab dem HAK oder erst ab dem unteren Anschlussraum des Zählerschrankes auf ein TN-S-System auftrennen......
...kurzgesagt 4 Adrig genügt
BID = 965056
schattenlieger
Toll, unser VNB besteht auf neuen HAK, ohne jede Diskussion. Bzw die Basis für Diskussion ist klein, das Haus will ja ans Netz und nicht umgekehrt...
TN-C bis HAK (logisch...), ab da Aufteilung und weiter als TN-S, also das S soweit wir irgendmöglich "vorne" auf dem Grundstück aufgeteilt.
Da das also offensichtlich nicht überall so ist (oder ihr trinkt Abends mit dem Netzmeister immer ein paar Bierchen zusammen...), sollte sich der Trötersteller einfach mal an den Fachbetrieb seiner Wahl oder den VNB wenden...
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 965312
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
da hat der Lümmel ja mein Bild stiebitzt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494813   Heute : 11376    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    14:03
