AEG WaMa Öko Lavamat 7650 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 7650 Update --- Zieht kein Wasser
BID = 965079
sapheimer
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 7650 Update
S - Nummer : 33050586
FD - Nummer : 47a CY AA 01 A
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 713 00
Typenschild Zeile 2 : SNO 33050586
Hallo ,
meine Waschmaschine hat folgendes Problem.
Die Tür leuchtet grün und start blinkt rot das heißt Waschvorgang kann gestartet werden. Das macht sie auch, pumpt kurz an, sollte dann Wasser ziehen aber schaltet sich ab als wenn sie fertig wäre. Das passiert in jeder Programm Wahl. Es kommt keine Fehlermeldung.
- Habe schon nachdem Fusselsieb gesehen und gleich schon mal mit gereinigt. Nochmal versucht zu starten, gleiches ergebnis.
- Zuleitung an Maschine hinten abgemacht: Wasser kommt/ mechanischer aquastopp ist nicht schuld.
- Habe ein Waschprogramm mit Vorwäsche gestartet in der Hoffnung dass ein anderes Ventil schaltet. Auch kein Erfolg.
- Alle 3 Magnetventile vorsichtig angeklopft (fals etwas hängt) - auch kein Erfolg
- Besagtes Problem hab ich nicht zum ersten Mal.
- Alle 3 Ventile haben mit dem Multimeter 3,8 k Ohm.
Was wäre der nächste Schritt? Soll ich die Magnetventile mit dem Multimeter auf Spannung messen? (Vermutlich Wechselspannung 220v)
Danke!!!!
Thomas
Nachtrag: Mit Multimeter an den Magnetventilen gestartet. Weder Wechselspannung noch Gleichspannung liegt an. Beim Start kommt aber ein gaaaanz leichter Ausschlag (ca 3 v). Kann aber auch ein Problem meines Billig-Multimeters sein.
BID = 965092
www.absenger.net
Hallo Thomas!
Was macht die Maschine beim Programm Schleudern?
Läuft die Pumpe und die Trommel?
Prüfe die Heizung mit Ohmmeter (ca. 25 Ohm) und die Motorkohlen auf Verschleiß.
lG
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444151   Heute : 19931    Gestern : 29111    Online : 253        21.11.2026    23:06
